Вопросы по реализации алгоритма ДПКВ
sergeyk
Your CAR: ВАЗ2110 бензиновый
Post 14 Aug 2017, 22:49
Разбираюсь с исходником ckps.c
Условия: ДПКВ60-2, DWELL_CONTROL
Есть вопросы:
1. Насколько точно алгоритм способен поддерживать установленный УОЗ? Понятно, что в установившемся режиме на постоянных оборотах можно ожидать высокой точности. А как это выглядит в динамике? Например, разгон или остановка авто.
Было бы замечательно, если кто-то смог выложить запись сигналов ДПКВ+каналы зажигания от старта до остановки ДВС хотя бы на холостом ходу в формате анализатора Saleae Logic.
2. Я так понимаю, что сигналы включения катушек формируются с минимальным неперекрытием каналов зажигания в 2 зуба? Это означает, что в любой момент времени может работать на накопление только 1 канал?
3. Точность окончания накопления без DWELL_CONTROL будет выше?
4. С какой целью восстанавливаются пропущенные зубья? Т.е. программно формируются 59-й и 60-й зуб? Если да, то почему нельзя рассмотреть выбитые зубы просто как один длинный?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 15 Aug 2017, 10:51
Re: Вопросы по реализации алгоритма ДПКВ
Для обеспечения максимальной точности в динамике, алгоритм опирается на зубья, а для этого как раз и восстанавливаются пропущенные.
p.s. Код для ДПКВ, который сейчас лежит в репозитории уже устарел и я его весной-летом почти полностью переписал.
sergeyk
Post 15 Aug 2017, 19:16
В момент пропущенных зубов если изменяется скорость(ускорение), то восстанавливай-не восстанавливай, об ошибке узнаем только на первом реальном зубе. Или я что-то недопонимаю?
Мне важно понять не только как устроено, но и почему так.
sergeyk
Post 16 Aug 2017, 16:05
Удалось записать сигнал с ДПКВ. Увидел много нового и интересного.
ДПКВ запись.zip
Saleae logic 1.2.10
(48.95 KiB) Downloaded 83 times
sergeyk
Post 07 Sep 2017, 09:35
Отвечу на свои вопросы.
На примере Января ошибку синхронизации можно получить около 0.2-0.3 угловых градуса. Предполагаю, что это без учёта аномалий.
Алгоритм с восстановлением выбитых зубов получается компактный(следовательно быстрый) и имеет меньше веток с условиями.
При восстановлении углового счётчика по межзубным интервалам вычислительные затраты меньше чем если считать в иных единицах измерения. Фактически для принятия решения требуется только операция сравнения (>=).
sergeyk
Post 17 Sep 2017, 17:07
Имитатор ДПКВ 60-2 реального двигателя.
Сигнал с датчика автомобиля записан логическим анализатором, данные импортированы в программу микроконтроллера. По ним синтезируется логический сигнал.
Имитируются следующие события: запуск двигателя, срыв синхронизации ДПКВ(примерно через 2,8 сек от начала), остановка двигателя.
Можно использовать для отладки алгоритмов на столе.
Контроллер Atmega328
Кварц 20МГц
Выходной сигнал снимается с вывода D2.
dpkv_simu.zip
(161.76 KiB) Downloaded 51 times
sergeyk
Post 20 Sep 2017, 16:18
В исходнике ckps.c перезагрузка актуальных значений в буфер происходит за 66 градусов перед ВМТ. Чем объясняется выбор именно такого угла, а скажем не 60 или 90 градусов?
Post 20 Sep 2017, 16:22
sergeyk wrote:В исходнике ckps.c перезагрузка актуальных значений в буфер происходит за 66 градусов перед ВМТ. Чем объясняется выбор именно такого угла, а скажем не 60 или 90 градусов?
Объясняется максимально возможным требуемым УОЗ 60°.
sergeyk
Post 10 Oct 2017, 13:10
Сколько времени уходит на обработчик прерывания по захвату(вычисления и прочее)?
sergeyk
Post 12 Oct 2017, 20:33
Ковырялся в исходнике интересного проекта Megasquirt, нашёл непонятные режимы зажигания:
// User inputs - 1 set in flash, 1 in ram
typedef struct {
unsigned char no_cyl,no_skip_pulses, // skip >= n pulses at startup
ICIgnOption, // Bit 0: Input capture: 0 = falling edge, 1 rising
// Bit 1: 1= trigger return mode in cranking; for this
// mode, set bit 0 to normal edge, then opp.edge used in cranking.
// trigger return not applicable to EDIS
// Bits 2-3: spare
// Bits 4-7: 0 = standard - charge coil, spark
// 1 = Ford EDIS option
// 2 = EDIS with multispark
spkout_hi_lo, // Ign Output compare: 0 = spark low (gnd)
max_coil_dur,max_spk_dur,DurAcc; // ms x 10
Кто-нибудь может пояснить чем эти режимы между собой различаются?
