Залил прошивку от Mega32 в блок с Mega16
Mefesto
Post 14 Aug 2013, 11:21
Здраствуйте, можно задать вопрос в этой теме? ну или перенесите куда надо :(
вообщем случайно перепутав прошил блок прошивкой для Меги32 на самом блоке Мега16, при установке перемычки bootloader выставляю скорость 19200(последняя прошивка вроде была на етой скорости) менеджер пишет Conected но при чтении виснет, также неактивна галочка Bootloader запущен аварийно изза статуса Conected как я понял,при попытке записать данные в блок пишет некоректные данные(( как корректно перепрошить блок на Мегу16? Спасибо
Been thanked: 1916 times
Post 14 Aug 2013, 12:35
Если сами не меняли скорость обмена данными с загрузчиком (в Makefile), то по умолчанию там устнановлена скорость 9600.
Нужно поставить в менеджере скорость загрузчика 9600, выбрать ATmega16 и установить перемычку. После установки перемычки нужно передернуть питание и можно прошивать.
Mefesto
Post 14 Aug 2013, 12:41
STC wrote:Если сами не меняли скорость обмена данными с загрузчиком (в Makefile), то по умолчанию там устнановлена скорость 9600.
все дело в том что какаято версия менеджера перестала поддерживать скорость 9600 и после етого работало только на 19200 сейчас при 9600 дисконектед при 19200 конектед становится, если поппытатся записать прошивку с галочкой и перемычкой то пишет некоректные данные(
Post 14 Aug 2013, 12:44
Глупости.
Post 14 Aug 2013, 12:49
Обратите внимание что в настройках менеджера скорости для прошивки и загрузчика устанавливаются отдельно. Для прошивки может быть одна скорость, а для загрузчика другая. Читать нудно внимательно что я пишу. Я говорил поставить перемычку.
Mefesto
Post 14 Aug 2013, 13:28
выставил 9600 в обоих мега16 в диспетчере устройств на компорту (работаю по ком1) 9600 по умолчанию всё
версия прошивки была вроде 10 марта 2012, делал сброс на дефолт настройки еппром джампером, ставлю перемычку на аварийную загрузку бутлодера, в менеджере статус коннектед в первой вкладке чтение данных весит, если сделать показывать сырые значения и обратно то появляются значения датчиков(в версии менеджера от 2.02.11) без перемычки бутлоадера даж заводится и работает, но не шьётся никак пишет ошибка некорректные данные :cry: пробывал разными менеджерами от старых до новых
Has thanked: 132 times
Post 14 Aug 2013, 14:40
STC тайно наваял прошу что ISP не работает ? :-D
Post 14 Aug 2013, 16:34
Mefesto, как бывалый посоветую: раз уж залез, перепаяй на 32-ю мегу. Для 16-ой прошивки новые не выпускаются.
Post 14 Aug 2013, 18:08
:o
А настройка скорости порта в настройках менеджера зачем?
Mefesto
Post 15 Aug 2013, 05:25
DGrees wrote: Mefesto, как бывалый посоветую: раз уж залез, перепаяй на 32-ю мегу. Для 16-ой прошивки новые не выпускаются.
да я знаю это, но увы перепаять я точно не смогу. есть второй блок с 32 хочу оживить этот.
STC wrote:выставил 9600 в обоих мега16 в диспетчере устройств на компорту (работаю по ком1) 9600
:o
в менеджере тоже 9600 написано же.. а почему ошибка то? прошивка некорректна тк она для меги32 это 100% как мне теперь её перезалить?
з.ы. на скрине статус дисконектед т.к. отключил уже а так он видит блок и даже пытается чтото прочитать с него...
какая последняя прошивка поддерживающая мегу16?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 5 guests
