ГБО-4-SECU
Has thanked: 47 times
Been thanked: 221 times
Post 21 Dec 2017, 14:55
Re: ГБО-4-SECU
для аварийного режима, если например отвалился датчик давления или температуры газа, Тгаза можно принять как +30С, давление - +100кпа относительно давления в впускном коллекторе. а в остальном - я не совсем понял вопроса) если все равно пересчитаывется всегда по температуре и давлению, то вроде как без разницы от какой начальной точеи пересчитывать. от нуля кельвина или цельсия.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 21 Dec 2017, 15:06
Re: ГБО-4-SECU
На практике ведь все гбо оборудования подганяют таким образом, чтоб бензиновая карта не менялась в штатном эбу, в первую очередь это производительность форсунки-жиклёр/давление+поправка время впрыска+термо/барокоррекция. Одна и та же форсунка может работать в широких приделах за счет коррекции производительности жиклёром/давлением в рампе, а вот какая реально производительнось получается в результате настройки чтоб двигатель получал одно и тоже количество энергии что на бензине что на газу с учётом того что газ не переливает на холостых и хватает под нагрузкой, это уже как бы информация со статистики (какая реальная производительность получилась на конкретной конфигурации двигателя)
Been thanked: 1923 times
Post 21 Dec 2017, 15:58
Re: ГБО-4-SECU
Тут еще проблемка нарисовалась. Производительность форсунки у нас задается в см3/мин, а для газа нужно в литрах. Если сделать чтобы для газа производительность форсунки задавалась как и для бензина в см3/мин, тогда значение будет от фонаря, так как газ впрыскивается не в жидком состоянии как бензин. Работать будет, но это некрасиво. Нужно для газовых форсунок задавать производительность в тех единицах как в спецификации указано.
wunder, ты там что от фонаря поставил? :)
Been thanked: 402 times
Post 21 Dec 2017, 16:22
Re: ГБО-4-SECU
всем привет ;) . Наконец тема зашивелилась :lol:
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 21 Dec 2017, 16:23
Re: ГБО-4-SECU
Мне кажется нужно оставить формулу бензина, а таблица VE сделает поправки для газа.
Вроде в газомозге применяется коэффициент к длительности впрыска бензина, таблица 2d по оборотам.
Т.е. имея таблицу VE получаем тот же результат, даже лучше с учётом ДАД.
Если бы конечно поковыряться в газомозге, я бы больше имел представление о настройке, а пока буду читателем темы.
Post 21 Dec 2017, 16:25
Re: ГБО-4-SECU
STC wrote:wunder, ты там что от фонаря поставил? :)
И да и нет . Бензиновая для моего ведра кормит 200сс , при той же выдаче мощности ведра, газовая получилась 190сс это при давлении газа 1,2 бара и температуре газа 70гр.
Post 21 Dec 2017, 16:27
Re: ГБО-4-SECU
alvikagal wrote:Мне кажется нужно оставить формулу бензина, а таблица VE сделает поправки для газа.
alvikagal совершенно прав. Я давно уже езжу с всеми таблицами что для бензина , точно так же и ve откатывается .
Post 21 Dec 2017, 16:30
Re: ГБО-4-SECU
чего не хватает так это двух таблиц для полного счастья :D . Просто корекции длительности впрыска в зависимости от температуры газа и разницы условного давления газа.
Post 21 Dec 2017, 16:31
Re: ГБО-4-SECU
Я просто начал дублировать параметры на вкладке Впрыск как wunder предлагал и вот уперся в некоторые противоречия... Первое во что я уперся это производительность форсунки. Для бензина нужно в мс3/мин, для газа нужно в Л/мин. Прошивка все равно оперирует г/мин и в ней ничего не поменяется, так как я см3/мин или Л/мин переведу в г/мин. Бля бензина я использую плотность 0.71г/см3, бля газа могу использовать плотность при нормальных условиях.
Нужно определиться по какому пути пойти: просто поправки относительно бензина или реально отдельные параметры для второго вида топлива.
Re: ГБО-4-SECU
сейчас нарисую примерно желаемые недостающие табл.
Users browsing this forum: Crack and 7 guests
