ГБО-4-SECU
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 15 Dec 2017, 08:29
Re: ГБО-4-SECU
Можно пока по ОЖ переключать, т.к. ну нет свободных аналоговых входов и взять не где.
Нужно добавить порог переключения по ОЖ.
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 15 Dec 2017, 09:05
Re: ГБО-4-SECU
Температура редуктора больше важна не сколько для переключения с бензина на газ, а наоборот если чтото не так и редуктор вдруг остыл на ходу, так сказать аварийная ситуация, пропал подогрев и тд . Не думаю что на этом этапе нужно на него аналоговый вход вешать
Post 15 Dec 2017, 10:00
Re: ГБО-4-SECU
Думаю, что можно потом будет определить рабочую и при прогреве температуру газа и сделать сравнение с ОЖ и выдавать чек, что возможно редуктор не прогрелся и замёрз.
Has thanked: 61 times
Been thanked: 308 times
Post 15 Dec 2017, 12:18
Re: ГБО-4-SECU
alvikagal wrote:Думаю, что можно потом будет определить рабочую и при прогреве температуру газа и сделать сравнение с ОЖ и выдавать чек, что возможно редуктор не прогрелся и замёрз.
Не всё так там просто. Даже при температуре ОЖ 90 гр. Сам редуктор может остыть до 0 , всё зависит отрасхода газа .
Post 15 Dec 2017, 12:23
Re: ГБО-4-SECU
alvikagal wrote:Можно пока по ОЖ переключать, т.к. ну нет свободных аналоговых входов и взять не где.
Наверное верхняя плата будет своя под гбо 4 , так же можно аналоговый расширитель повесить . Ну да ладно с этим редуктором , всё равно суровые парни будут запускать ведро на газу и в -40 :lol:
Post 15 Dec 2017, 12:30
Re: ГБО-4-SECU
Это точно. Потом будем Алексея просить добавить табличку: температура газа/температура ОЖ.
Или пару параметров для чек.
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 15 Dec 2017, 13:13
Re: ГБО-4-SECU
Для разных редукторов свой порог, одни работают при одной температуре , другие на другой).
А эта температура известна для каждого редуктора, где-то указазана? Или ее нужно будет подбирать опытным путем?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 15 Dec 2017, 13:26
Re: ГБО-4-SECU
я думаю достаточно контролировать температуру газа. если она скажем выше +10С - значит редуктор греется хорошо. но если при горячем редукторе газ до форсунок доходит с температурой ниже +10С - то это косяки в монтаже ГБО. часто попадались машины которые зимой по трассе на газу чото не едут) бо трубка паровой фазы охлаждалась воздохом влетающим с улицы под капот. но вот чтоб редуктор остыл с 90 до нуля - это надо или вваливать минут 10 на полном газу и максимальной нагрузке, или опять же, косяки монтажа, как часто бывает подогрев редуктора вешают или на подогрев дросселя, или на обратку, где проток ОЖ толщиной в спичку. у меня редуктор последовательно с печкой включен. никогда газ меньше +20 не остывает. даже зимой в -20. несмотря на то что редуктор у меня слабый для моего мотора. на 4к оборотах заканчивается.
ЗЫ. в стаг4qbox добавили возможность работать без датчика температуры редуктора. только по Тгаза.
Post 15 Dec 2017, 13:54
Re: ГБО-4-SECU
Значит пока температуру по переходе на газ -не рассматриваем.
Post 15 Dec 2017, 22:01
Re: ГБО-4-SECU
Сейчас важно температура газа и давление, оного
