ГБО-4-SECU
Been thanked: 359 times
Post 28 Oct 2017, 16:53
Re: ГБО-4-SECU
Skg wrote:Другое дело, что с ростом желаний придётся подключать АЦП либо делать мультиплексор.
А в чем собсна проблема , можно аппаратно например на MCP3008 расширить аналоговые входа.
Post 14 Nov 2017, 21:56
Re: ГБО-4-SECU
p*V/T=const, т.е. что бы получать одинаковую массу газа подаваемую в цилиндры нам необходимо увеличивать объем V (время открытия форсунок) в случае роста температуры T или уменьшать в случае роста давления p. П.С. редуктор не держит постоянное давление, оно меняется в т.ч. при значительном падении давления происходит автопереход на бензин и запирание клапана. Например при израсходовании всего газа или прорыва магистрали.
Post 14 Nov 2017, 21:59
Re: ГБО-4-SECU
Так же нужно добавить таблицу лага форсунок в зависимости от давления газа.
Post 14 Nov 2017, 22:18
Re: ГБО-4-SECU
0.5 Lambda=7.35 afr- бенз или 7.85 afr - lpg .1 Lambda=14.7 afr- бенз или 15.5 afr - lpg . 1,52 Lambda=22.4 afr- бенз или 23.91 afr - lpg . По напряжению УДК 0,45 в =1 Lambda.
Post 14 Nov 2017, 22:29
Re: ГБО-4-SECU
если используется lpg то эта точка афр =15.5. если бенз =14.7.
Немного уточню это если используется датчик УДК. Если используется ШДК с контролером , то точки в табл afr остаются на месте , так, как сам контролер ШДК перессчитывает напряжение на выходе в зависимости от используемого топлива( Программирование контролера ШДК под вид толива)
Been thanked: 1831 times
Post 14 Nov 2017, 23:45
Re: ГБО-4-SECU
Отлично, собирай информацию, чтобы я потом все быстро сделал и не тратил время на раздумия.
Post 17 Nov 2017, 09:48
Re: ГБО-4-SECU
так же нужно добавить в менеджер прибор по давлению газа , температуре газа и температуре редуктора.
Post 03 Dec 2017, 04:31
Re: ГБО-4-SECU
Post 03 Dec 2017, 04:46
Re: ГБО-4-SECU
Post 03 Dec 2017, 05:54
Re: ГБО-4-SECU
Samtorr wrote: Если в форсунках не предусмотрены регулировки, то в ГБО программах, почти во всех, есть возможность программно задать коррекцию в процентах.
