ГБО-4-SECU
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 05 May 2018, 19:07
Re: ГБО-4-SECU
Yaroslav wrote:Ок. А если ДТВ и ДК на универсальные а ДТГ и ДДГ вместо Дф и ДД? Я ими все равно не пользуюсь. Датчик детонации на газу без толку, а синхронизация по ДПКВ.
В двух словах: нужно или 3і или на 3t без ддг и дтг
Yaroslav
Your CAR: Vaz 21093
Post 05 May 2018, 19:44
Re: ГБО-4-SECU
И все таки, кто нибудь обьяснит почему входы PS, KS1, KS2 не подходят для подключения ДДГ и ДТГ?
Или:
" - нельзя.
- почему?
- потому!"
Проблема в прошивке для 3T или входы апаратно не совместимы?
21093, карб / SECU-3T, 60-2, ДПКВ, ДТОЖ, МЗ-042.3705.
Has thanked: 398 times
Post 05 May 2018, 20:45
Re: ГБО-4-SECU
Почитай про аналоговые и цифровые входы. В 3Т нет свободных без перепайки аналоговых входов, которые нужны для датчиков.
Been thanked: 1899 times
Post 02 Aug 2018, 16:12
Re: ГБО-4-SECU
Если в новой ревизии платы я на вход GAS_V посталю компаратор? Компаратор можно настроить (порог, гистерезис) для того, чтобы он срабатывал при определенной температуре (температура редуктора). Нужно ли это будет кому-нибудь? Имеет смысл?
viewtopic.php?f=10&t=613&start=220#p43426
Post 02 Aug 2018, 19:04
Re: ГБО-4-SECU
Лучше АЦП и настройки. Расширителя с АЦП нет?
Post 02 Aug 2018, 19:50
Re: ГБО-4-SECU
alvikagal wrote:Лучше АЦП и настройки. Расширителя с АЦП нет?
Лучше и дураку понятно. У нас больше нет свободных входов АЦП. Я спрашиваю одно, а вы все о том же...
Делать компаратор или нет? Нет, так мне даже проще, но потом не присите.
Been thanked: 387 times
Post 03 Aug 2018, 08:45
Re: ГБО-4-SECU
Если на плате осталось место , то делать. Всяко авто-переход удобнее в холодное время...исключение гбо4 на карбе :) (С карбом его просто не запаивать)
Post 03 Aug 2018, 09:19
Re: ГБО-4-SECU
Продублировал сообщение с этой темыsecu-3.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=613&p=43449#p43449
STC wrote:Я про компаратор спрашиваю, а вы о ОК. Делать компаратор или нет (будет это востребовано или нет?)? Если нет, так нет, мне даже проще, но потом не просите.
Впринципе можно переключателем задавать режим "автоматически переключатся/непереключатся" подавая на вход компаратора темп.редуктора или свое запещающее смещение. Только переменник нужен для подстройки температуры переключения, и я думаю будет нормальная суперавтоматика, я поддерживаю
Post 03 Aug 2018, 09:22
Re: ГБО-4-SECU
wunder wrote:Если на плате осталось место , то делать. Всяко авто-переход удобнее в холодное время...исключение гбо4 на карбе :) (С карбом его просто не запаивать)
Для карба, можно вырубить эбн через задержку включить газ и отключить эл.клапан хх, подобрать задержки и должно получится
Post 03 Aug 2018, 09:38
Re: ГБО-4-SECU
вся проблема именно в этой самой задержке , а именно в какой момент переключится с бенза на газ. То-ли это будет на ХХ , то-ли при скорости 40кмч , толи при 100...(разные задержки стало быть не подобрать). Не прокатит :ugeek: ..
