ГБО-4-SECU
d10t
Your CAR: Хожу пешком
Post 25 Oct 2017, 23:23
Re: ГБО-4-SECU
Предлагаю такую систему управления для начала внедрение системы ГБО аля 4 в блок SECU
Одну форсунку под газ с блоком управления форсунок (BL, DE)
Еще один датчик ДДГ на ножку PA4
Управления газового клапана на через инверсию на бензонасос бензина
Вопрос к автору. возможно добавить к вашему свой код или получить исходники для добавление данного функционала?
Есть аля схема управления на меги8 от ваших исходниках ранних блоков
d10t
Post 25 Oct 2017, 23:25
Re: ГБО-4-SECU
wunder wrote:Только осилит впрыск газа ,полноценно, аппаратно секу 3-i .
не согласен с этим, в секу-3Т можно поставить гбо4
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5
Has thanked: 67 times
Been thanked: 16 times
Post 25 Oct 2017, 23:26
Re: ГБО-4-SECU
wunder wrote:Давление на выходе редуктора 4гбо изменяется в зависимости от давления в впускном коллекторе ,так , как форсунки впрыскивают под дросель. И банально мерять это давление без смыслено . Одно дело впрыскивать в вакуум , второе в абсолютное давление , третье в избыточное(при одинаковом давлении впрыска) ...Так что нужно сравнивать давление газа и давление ДАД.
Если не ошибаюсь давление газа поддерживается на одном уровне редуктором ГБО, а в расчете длительности впрыска газа учитываются данные ДАД,температуры, итд....
ВАЗ-2107_SECU3 Micro_60-2_холостая искра_бенз-метан.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 185 times
Re: ГБО-4-SECU
LysenkoAS wrote:Для начала хватит. Если будет четко работать, то тогда уже браться за автоматический переход видов топлива и аварийные режимы.
ИМХО.
Что значит для начала?? Для начала оно и так не плохо работает на данном этапе.
Post 25 Oct 2017, 23:27
Re: ГБО-4-SECU
ошибаешься. Я езжу на этой всей кухне.
Post 25 Oct 2017, 23:30
Re: ГБО-4-SECU
полноценно , это +2 аналоговых входа. У меня секу 3-Т :D не хватает для полного счастья 3 аналоговых входа :mrgreen:
Arman
Post 25 Oct 2017, 23:34
Re: ГБО-4-SECU
Инфа из инструкции... Хотя может и ошибаюсь :lol:
Редуктор уменьшает давление газа, проще говоря, на выходе газовая смесь становиться собственно газом (испаряется) с необходимым давлением. Для машин до 150 «лошадок» достаточно давления в 1 атмосферу, соответственно, для более мощных двигателей потребуется давление больше.
Редуктор.Чем лучше будет редуктор, тем стабильнее он выдает давление. Стабильность давления является одним из главных моментов правильной работы оборудования.
"В редукторе происходит испарение газа и установка постоянного избыточного давления независимо от нагрузки на двигатель. После редуктора газ поступает на газовый инжектор, который подает топливо в каждую из 4-х форсунок.."
d10t
Post 25 Oct 2017, 23:40
Re: ГБО-4-SECU
ДДГ
ДАГ
куда еще 3?
Post 25 Oct 2017, 23:45
Re: ГБО-4-SECU
для полного счастья :lol:
d10t
Post 25 Oct 2017, 23:54
Re: ГБО-4-SECU
wunder wrote:для полного счастья :lol:
ВЫ можете конкретно изъяснять свои мысли или только слать смайлики?
