ГБО-4-SECU
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 31 Dec 2017, 07:29
Re: ГБО-4-SECU
По поводу лагов, если Тз.в.ф=Тз.о.ф=0 лаг (задержка включения, и задержка отключения фосунки), лаг будет это разница между Тз.в.ф и Тз.о.ф.
Пример звф2,5мс-зоф2мс=лаг0,5 мс, этот результат сответственно будет зависить от давления и напряжения
Has thanked: 61 times
Been thanked: 305 times
Post 31 Dec 2017, 13:11
Re: ГБО-4-SECU
Так на чём мы там остановились? Коррекция по коф. или по длительности? С температурой разобрались . По давлению газа на выходе редуктора(Я не представляю как это будет настраиватся) или правильно, по диф.давлению?
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1643 times
Post 31 Dec 2017, 14:05
Re: ГБО-4-SECU
Я сейчас делаю:
Таблицу с коэффициентом от температуры газа.
Таблицу с коэффициентом от давления газа.
Коррекция лага от напряжение у нас уже есть. Коррекцию лага от дифф.давления можно сделать в одном из двух вариантов: таблица с коэффициентом, который будет применяться к лагу форсунки или таблица с аддитивными значениями, которая будет прибавляться к лагу.
Post 31 Dec 2017, 14:09
Re: ГБО-4-SECU
STC wrote:Я сейчас делаю:
То-есть коррекция будет чисто по данным с датчика давления газа? Непойму тогда смысла в этой коррекции если эту коррекцию можно подкрутить винтом давления на редукторе.
Post 31 Dec 2017, 14:15
Re: ГБО-4-SECU
коррекция лага должна быть именно от давления газа по датчику давления газа.
Post 31 Dec 2017, 14:22
Re: ГБО-4-SECU
а вот коррекция коф. по диф. давлению (Давление газа минус давление во впускном коллекторе)
Post 31 Dec 2017, 18:56
Re: ГБО-4-SECU
wunder wrote:коррекция лага должна быть именно от давления газа по датчику давления газа.
коррекция лага должна быть именно от ДИФФдавления газа по датчику давления газа
Post 31 Dec 2017, 19:13
Re: ГБО-4-SECU
дифф.давление(дифференциальное давление) это разница между давлениями ;)
Post 31 Dec 2017, 19:22
Re: ГБО-4-SECU
как можно корректировать Лаг. если дифф.давление фактически изменяется от регулировки редуктора , ну и дрейф работы механики редуктора, а вот корректировать коэффициент -да. Про это и идёт речь. Корректировать программно , так как мех.система конструкции редуктора неидеальна(дрейф,инерция и тд.и тп. ) Лаг нужно корректировать именно от давления газа которое на выходе редуктора.
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 107 times
Post 31 Dec 2017, 20:01
Re: ГБО-4-SECU
wunder wrote:как можно корректировать Лаг. если дифф.давление фактически изменяется от регулировки редуктора
Вот именно потому что диффдавление не постоянно, как из-за настройки редуктора так и перепадов во время работы нужно корректировать лаг в зависимости от него, потому что лаг зависит от силы прижима штока, давление это сила на площадь, давления по обе стороны - фактически силы направленные друг против друга, потому лаг зависит от результирующей силы, а именно от диффдавления
