ГБО-4-SECU
Has thanked: 68 times
Been thanked: 336 times
Post 25 Dec 2017, 19:36
Re: ГБО-4-SECU
нужно наверное добавить в параметры впрыска графу диф давление редуктора и пользователь при настройке укажет давление которое принимать за 1 .
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 108 times
Post 25 Dec 2017, 19:57
Re: ГБО-4-SECU
Причем тут диффдавление? Можно ещё добавить параметр фазы луны, смысла будет примерно столько же..
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 25 Dec 2017, 21:30
Re: ГБО-4-SECU
Samtorr, чем тебя не устраивает 2 таблицы коррекции по давлению и температуре газа?
Они есть в газомозге и газовщикам они понятны.
Коррекцию по давлению можно сделать от 0 до 5 с шагом 0,1 и меняющейся сеткой. Можно даже 8 значений.
По температуре таблицу от -10 до 60 наверное достаточно будет. Можно продублировать ДТВ шкалу.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 25 Dec 2017, 21:52
Re: ГБО-4-SECU
да, как раз подойдёт дтв шкала.
Samtorr
Post 25 Dec 2017, 21:54
Re: ГБО-4-SECU
Меня не таблицы не устраивают, а привязка к "диффдавлению", как к чему то основному
Post 25 Dec 2017, 22:23
Re: ГБО-4-SECU
А как без него?
Вот идеальная картинка нарисована, а в реале все намного хуже бывает и без него (как костыля) авто будет заливать или беднить смесь. Программно иногда проще решить, чем подбирать жиклеры, тем более не у всех даже есть стенд для проверки форсунок как у тебя.
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 25 Dec 2017, 22:27
Re: ГБО-4-SECU
Я предлагаю попробовать и тот и тот вариант, ведь разница только в дополнительной операции вычитания ))
Samtorr
Post 25 Dec 2017, 23:40
Re: ГБО-4-SECU
alvikagal wrote:А как без него?
Ухххх... Вы уверены что понимаете разницу между диффдавлением и давлением на входе форсунки? Я же только сегодня объяснял, вроде старался понятно, про скорость звука - что играет роль в расходе не диффдавление, а давление на выходе редуктора (на входе форсунки), т.к. на атмосферном авто, P2/P1 всегда меньше критического. Объясните мне, зачем диффдавление? Это неправильная аналогия, взятая с бензовпрыска, там другая физика (физика жидкостей, гидродинамика), и там действительно нужно постоянное дифференциальное давление для стабилизации расхода. Не забывайте, что диффдавление это палка о двух концах - оно может быть одинаковым, а P1 при этом станет больше, в итоге мы будем ожидать одинаковый расход, а он значительно вырастет. Честно говоря не понимаю, в чем проблема, все ведь просто и понятно. Это не просто теория, это реальный факт, который видно на стенде. Изначально я этот принцип отметал, поскольку тоже, начитавшись форумов и статей думал, что давление на выходе форсунки будет мешать. Но теория замечательно сходится с практикой. На этом принципе летают ракеты - иначе зачем сопло Лавааля придумали, задайтесь вопросом - именно потому, чтоб получить большую скорость истечения при том же давлении, иначе она застревает на скорости звука. Зачем тащить сюда диффдавление? Потому что мышление не в состоянии перестроится? Его стабилизация через вакуумную обратную связь делает только одну вещь (достаточно важную) - стабилизирует лаги, т.е. при разных P1 и P2 у нас одинаковые лаги. Все его влияние на расход при этом заканчивается. Ну а сама обратная связь еще помогает бороться с просадками давления редуктора на больших расходах, но не потому что диффдавление стабилизируется - а потому что Р1 растет - две большие разницы...
Has thanked: 336 times
Been thanked: 174 times
Post 26 Dec 2017, 06:15
Re: ГБО-4-SECU
Наверное нужна будет коррекция лага по давлению
Post 26 Dec 2017, 13:09
Re: ГБО-4-SECU
viktor@strelec wrote:Наверное нужна будет коррекция лага по давлению
Скорее всего нет, так как эту коррекцию "скушает" таблица коррекции впрыска по давлению.
