ГБО-4-SECU
Been thanked: 387 times
Post 16 Jun 2017, 23:57
Re: ГБО-4-SECU
По поводу давления газа - да, можно обойтись таблицами VE и к тому же газовый редуктор 4 -имеет встроеный диф регулятор . Но вот температура газа играет не маловажную роль и и при всём том температура газа разная на выходе и нестабильная. Так как нет контроля температуры газа на выходе редуктора , нужно хотя бы её застабилизировать , что бы от чего то оперется. Я на выход редуктора сделал лабиринтный трехкамерный теплообменник ОЖ-ГАЗ. И на выходе практически стабильно температура газа = температуре ОЖ . И тут таблица на обогащения на прогреве рулит. Как то так. :)
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 17 Jun 2017, 00:34
Re: ГБО-4-SECU
wunder wrote:По поводу давления газа - да, можно обойтись таблицами VE и к тому же газовый редуктор 4 -имеет встроенный диф регулятор . Но вот температура газа играет не маловажную роль и и при всём том температура газа разная на выходе и нестабильная.
Дифрегулятор (обратная связь по давлению) не сильно поможет - он несколько для других целей и не избавит от необходимости коррекции по давлению. Что касается коррекций, то от давления на редукторе (не путать с диффдавлением) расход зависит пропорционально, а от температуры - тут зависимость от ее корня. Так что давление здесь важнее
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 17 Jun 2017, 01:04
Re: ГБО-4-SECU
В мене SECU керує газовим дозатором, так от там нема корекції по температурі газу і при цьому, корекція по лямбда-зонду не перевищує 10% а може і менше, корекція по температурі газу звичайно важлива, але на початковому етапі нею можна знехтувати, як на мене... перевага ГБО4 - краще наповнення циліндрів... тай може колись надув поставлю...
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 17 Jun 2017, 01:05
Re: ГБО-4-SECU
wunder wrote:
Макс wrote:В Вас драйвер нзькоомних форсунок стоїть?
Драйвер самодельный . Но если форсунки *хана * то 4х канальный драйвер для низкоомных форсунок на lm1949 будет работать норм. 8-) Все газофорсунки с током открытия 4А и удержанием 1А , все будут работать на этом драйвере.
Можна детальніше про ваш драйвер? Чи це таємна інфа?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 17 Jun 2017, 06:07
Re: ГБО-4-SECU
В магазин заглянь. но я инфы невстречал чтоб ктото пофакту это попробовал, должно - это в теории, напрактике нужно проверить, возможно появятся какието подводные камни, типа задержка отключения форсунки, и это нужно проверить, иначе эта безобидная задержка не даст нормально работать системе.
По поводу температуры, на пути газа находятся горячие форсунки, и еще будет некая зависимость частота/длительность. Летом подкапотка горячая, а вот зимой это будет актуально и нужно грамотно строить магистраль
Post 24 Oct 2017, 17:09
Re: ГБО-4-SECU
Немного освежу тему , так как будет в будущем актуально. Юзаю на данный момент фазированный впрыск газа на базе секу . Чего собсна не хватает : Нужна табл. поправки общей длительности впрыска в зависимости от температуры газа( Доп. датчик температуры) на входе форсунок. Чем выше температура газа , тем меньше плотность его , соответственно нужно и длительность впрыска увеличивать в зависимости от температуры газа. Так же нужна табл. по разнице давлений датчика (доп. ДАД )давления газа на выходе редуктора и ДАД(Что используется в расчёте уоз и всей остальной кухне...) , На редукторе 4гбо есть дифгегулятор , который подключен к впускному коллектору и регулирует давление на выходе редуктора. Если давление на выходе редуктора к примеру , при ДАД=100кПа ,то давление на выходе редуктора должно быть 200кПа(2 бара) при условии если при ДАД=20кПа , то давление на выходе редуктора должно быть =120кПа(Нормальная работа диф-регулятора). Если разница давлений к примеру ДАД= 20кПа а на выходе редуктора , к примеру не 120кПа , а 130кПа(что соответствует не равномерной работе диф-регулятора*Механическая погрешность деталей* ), то общую длительность впрыска нужно уменьшать.Так же нужна табл. по давлению ,если мы настроили рабочее давление редуктора к примеру 200кПа при ДАД=100кПа ,- а эта настройка* уплыла* по каким-то причинам скажем в + , то длительность впрыска нужно делать в минус. Если давление на выходе редуктора в минус , то длительность в плюс.
Post 24 Oct 2017, 17:25
Re: ГБО-4-SECU
в принципе можно обойтись и второй таблицей , просто настроить кривую табл по разнице давлений .
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 48 times
Been thanked: 34 times
Post 25 Oct 2017, 14:56
Re: ГБО-4-SECU
Сейчас бабла подсос!!! Как только чуть легче станет то сразу же в бой за форсами и редуктором. Размышлял и пришел к выводу что достаточно двух датчиков (собственно как на Stag и т.д.) : 1. температура газа (ДТГ) и 2.давление газа (ДДГ) в рампе. И эти датчики очень актуальны. Для этого нужно добавить 2 таблицы 2D.
1-я по оси Х коэффициент от 0,1 до 2-х а по оси Y температура газа от 0 до 100 (чем выше температура тем больше коэффициент);
2-я по оси Х коэффициент от 0,1 до 2-х а по оси Y давление газа от 0,5 Бар до 2,5 Бар (чем выше давление тем меньше коэффициент).
Дальше математика: Длительность впрыска газа = Базовый впрыск * коэффициент ДТГ * на коэффициент ДДГ.
Для начала хватит. Если будет четко работать, то тогда уже браться за автоматический переход видов топлива и аварийные режимы.
ИМХО.
Post 25 Oct 2017, 23:17
Re: ГБО-4-SECU
Давление на выходе редуктора 4гбо изменяется в зависимости от давления в впускном коллекторе ,так , как форсунки впрыскивают под дросель. И банально мерять это давление без смыслено . Одно дело впрыскивать в вакуум , второе в абсолютное давление , третье в избыточное(при одинаковом давлении впрыска) ...Так что нужно сравнивать давление газа и давление ДАД.
Post 25 Oct 2017, 23:21
Re: ГБО-4-SECU
Только осилит впрыск газа ,полноценно, аппаратно секу 3-i .
Users browsing this forum: Google [Bot] and 5 guests
