Нулевые обороты на пуске
Post 13 Aug 2013, 19:28
В старом форуме я выкладывал пробелму: иногда крутишь стартером, а обороты 0 и всё. Вот сегодня так же было. Прошивка последняя.
Я залез к ДПКВ, выпрямил петлю, которая там была рядом для запаса длины, проверил, как сидит датчик, не помогло. Занялся другими делами. Потом с какого-то перепугу, ближе к вечеру, завелся.
Со старого форума:
STC wrote:
Странно - думал лог должен показать обороты при прокрутке стартером...
Начиная с предстоящего релиза (прошивка в репозитории уже обновлена) будет показывать, так как я на прошлой неделе улучшил алгоритм расчета оборотов.
Может добавить в лог и флаг включения стартера (для ПО2013)?
Добавим. Только наверное имеется ввиду не вкл./выкл. в прямом смысле, а снятие блокировки?
Был ли улучшен алгоритм расчета оборотов? И какой столбец - вкл/выкл стартера? В моем логе по просадке напряжения легко отследить включение и выклчение стартера.
2013.08.13_12.57.38.zip
(830 Bytes) Downloaded 76 times
Been thanked: 173 times
Post 13 Aug 2013, 19:44
Re: Нулевые обороты на пуске
была похожая фигня, вылечилось избавлением от разъёма на ДПКВ, изготовил новый провод (из советского удлинителя, медная многожилка, скрутил дрелью) и припаял прямо на контакты датчика, и залил термоклеем хорошенько - все как бабка пошептала.
логи имхо файлом лучше, а то "портянки" на смартфонах плохо смотрятся.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1407 times
Post 13 Aug 2013, 21:15
Да, был улучшен. Если показывает обороты 0 и двигатель не заводится, то это говорит о том, что что-то с ДПКВ.
А то не понятно, как логом делиться.
А заархивировать слабо? Это специально сделано чтобы не выкладывали большого размера файлы.
12:57:42.61, 00000, 15.00, 99.98, 12.31, 21.75, 0.00, 0.00, 00, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0.0, 0.000, 0.000, 0.0, 0000000000000000
Можно всегда посмотреть здесь https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... Writer.cpp (для тех, кто разбирается в программировании)
Post 14 Aug 2013, 09:53
Закинул архивом. Перед этим долго искал разрешенные форматы, не нашел, а про архив не подумал. Может добавить в вывод сообщения об ошибке разрешенные форматы?
Ага, хорошо, значит точно был виноват ДПКВ. Уже проще.
dimonfish, мда, тогда особое внимание уделю разъёму, спасибо.
