Коррекция dead time форсунки по ДТОЖ
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 40 times
Post 15 May 2017, 09:44
Re: Коррекция dead time форсунки по ДТОЖ
Может применить метод стабилизации тока?
Чтоб в любых условиях через форсунки шло какое-то количество ампер.
Я вижу два варианта: повышающий преобразователь с обратной связью
Либо просто стабилизатор тока
Второй вариант плох тем что на форсунку будет подаваться уже не 14 в а несколько меньше для создания зоны работы "на горячую"
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 15 May 2017, 10:53
Dev9tiU wrote:Может применить метод стабилизации тока?
это точно лишнее
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 15 May 2017, 16:52
тут ведь еще проблема в чем может быть, если всеж реализовать какие то сложные заморочки с током, измерением оного итд, то тут же вылезут проблемы с использованием контроллеров гбо4, т.к. они разрывая цепь форсунок, подсовывают ЭБУ свои эмуляторы форсунок, дабы ЭБУ не заметил обрыва форсунок. с сильно замороченой схемой управления форсунками, я не знаю как блоки гбо4 будут работать.
