Коррекция dead time форсунки по ДТОЖ
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1406 times
Post 11 May 2017, 09:43
На будущее.
Есть такая тема, как нагрев форсунки от двигателя. Как известно, при изменении температуры проводника (обмотки форсунки), его электрическое сопротивление увеличивается.
Как следствие, время открытия горячей форсунки несколько больше. Это может создавать проблемы при пуске горячего двигателя.
Нужно как-то компенсировать время открытия форсунок (dead time) от температуры двигателя.
Dev9tiU
Been thanked: 22 times
Post 11 May 2017, 10:07
Re: Коррекция dead time форсунки по ДТОЖ
Стало быть надо произвести замеры.
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 11 May 2017, 10:11
Dev9tiU wrote:Стало быть надо произвести замеры.
Да, хорошая идея. Интересно узнать сопротивление холодной форсунки и горячей. Только нужен точный прибор для измерения сопротивления (обычный мультиметр не подойдет).
Проще мерять ток через форсунку, а зная падение напряжения на ней, можно сопротивление найти.
Dev9tiU
Post 11 May 2017, 11:44
Было бы желание а способ найдется.
А программно как будет выглядеть?
Может таблицу лага форсунок перевести в 3D вид по оси Y будет время по оси X напряжение а по оси Z темпер двигателя
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 11 May 2017, 12:16
засада в том, что температура форсунок мало зависит от температуры мотора. в пробке коллектор с форсунками будут сильно теплее чем при трассовой езде, хотя температура ОЖ вполне может быть одинакова.
Post 11 May 2017, 12:50
кумыч wrote:засада в том, что температура форсунок мало зависит от температуры мотора. в пробке коллектор с форсунками будут сильно теплее чем при трассовой езде, хотя температура ОЖ вполне может быть одинакова.
Согласен. Можно перед пуском измерять сопротивление форсунок :D
Dev9tiU
Post 11 May 2017, 14:50
прилепить датчик темпера на форсунку :lol:
Post 11 May 2017, 15:16
перед пуском - тоже не очень вариант. т.к. потом поменяется. разве что в процессе работы мерять между событиями впрыска и вносить корекции походу..но схемотехнику усложнять не лучший вариант..
по моему тут будет достаточно хорошего алгоритма лямдакорекции для ХХ. с нынешней ХХ както не очень работает, хотя может я недостасточно уделил настройке оного. бо при запуске - времена впрыска порядка 3-5мсек и выше, на это не будет особо сказыватся разнница в 0.1-0.2 мсек. такая разница критична для больших форсунок, которые на ХХ открываются на 2-2.5мсек. и если развить эту тему дальше - то можно дойти до датчика давления и температуры топлива)) это ведь тоже немножко влияет.
кстати, касаемо лямдарегулирования. было бы неплохо, добавить таблицу коррекций, накопленых за время работы мотора. хотя бы в ОЗУ. и итоговая формула открытия форсунки была Т=Т(VE)*K(корр). то есть, итоговое время открытия форсунки = время расчитаное исходя из таблицы VE, поправленое коэффициентом адаптации. это по идее и упростит настройку без ШДК, покатать, снять таблицу коррекции из блока, по ней пересчитать новую VE. заполнять эту таблицу - надо подумать как. на вскидку - если в течении Х оборотов направление коррекции хоть раз изменилось - значит, можно брать значение для данной точки. заносить в таблицу с усреднением относительно предыдущего значения.
может конечно глупость придумал, я ж не настоящий програмист))
Post 11 May 2017, 15:19
Шутки шутками, а корреляция сопротивления форсунок и температуры двигателя все равно видимо есть. Вот прикиньте, запуск в -30 и запуск горячего двигателя с температурой +80. Разница 110 градусов. В принципе зная зависимость удельного сопротивления меди от температуры, можно прикинуть разницу.
Рис. а - медь, Рис. б - алюминий.
Post 11 May 2017, 15:39
погуглил навскидку. практическое наблюдение по поводу нагрева форсунок. http://m54megasquirt3.blogspot.com/2012 ... -soak.html
времена впрыска на ХХ у него очень маленькие. отсюда и существенное уплывание АФР. это либо слишком большие форсунки, либо слишком частые события впрыска. я думаю при нормальных форсунках, не слишком больших для данного мотора и последовательном впрыске, времена на ХХ будут порядка 3.5-4мсек, и при таких цифрах 0.1мсек уже не будет давать 10% погрешности. это уже будет порядка 1-3%
а для холодного пуска - в реальном моторе там столько других факторов, что изменение сопротивления форсунки далеко не в первой пятерке даже.
