Коррекция температуры воздуха по температуре ОЖ
Been thanked: 1899 times
Post 06 Jan 2018, 16:09
Re: Коррекция температуры воздуха по температуре ОЖ
wunder wrote:этот табл слишком навороченный и правильно он толком не работает и отвержению тому наш *суровый* тестер Dev9tiU :lol:
Ваши предложения как сделать правильно? :)
Been thanked: 387 times
Post 06 Jan 2018, 17:06
STC wrote: Если SD, то ДАД. Если AN, то ДПДЗ. А если ДАД+ДПДЗ? Как вариант, я могу вычислить "синтетитескую" переменную нагрузки из ДАД и ДПДЗ и ее использовать.
можно и так. Я не думаю что кто то толком понимает вообще как это работает и толком эту таб отстроит. Всё зависит от конструкции впускного коллектора с подогревом(Моновпрыск) или без(распределённый). И почему у нас нет табл коррекции по обогащению по ДТВ?
Post 06 Jan 2018, 18:08
Родилась идея как улучшить коррекцию температуры воздуха по температуре ОЖ. Сейчас вычисляется расход воздуха (нагрузка*обороты) и подставляется в таблицу, но не учитывается VE. предлагаю попробовать домножить расход воздуха на VE. Это должно повысить точность, возможно в этом была причина неудач у Dev9tiU.
Зачем эта таблица, если ДТВ и так учитывается в формуле состояния идеального газа?
Post 06 Jan 2018, 19:06
Dev9tiU писал что если температура падает на впуске то и смесь там у него то ли богатит , то ли беднит (мб настроил всё криво) Но с помощью этой табл он бы подстроил .
Post 06 Jan 2018, 19:45
Я б всё таки добавил этот табл ..., вёдра свои мы кормим немного не таким уж и идеальным газом :lol:
Post 07 Jan 2018, 18:33
Ты хочешь сказать, что нам нужна отдельная таблица коррекции впрыска по плотности воздуха (от ДТВ)?
Post 07 Jan 2018, 18:45
думаю да. также сталкивался с подобным неудобством как Dev9tiU.
Post 07 Jan 2018, 19:31
Ладно, попробую запилить ее тогда.
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 07 Jan 2018, 19:46
Я датчик темпера перенес из короба воздушного фильтра во впускной коллектор кроме того я использовал "голый" датчик LM135
Положение улучшилось но не идеализировалось. Коррекция всеравно ползает в широких пределах. Но уже не глохнет :D .Доварю выхлоп и попробую снова покрутить таблицы. Темболее холода возвращаются
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Dev9tiU
Post 07 Jan 2018, 20:06
Мысли в слух, мечты:
Недавно думал о таблице коэффициента коррекции топлива от температуры воздуха
По вертикальной оси коэффициент обогащения/обедненияа по горизонтальной температура воздуха во впуске. Могла бы быть актуальной если другого решения не найдем
