Коррекция температуры воздуха по температуре ОЖ
Been thanked: 1899 times
Post 23 Apr 2017, 16:31
Я собираюсь наконец сделать коррекцию температуры воздуха по температуре двигателя.
Решил выделить обсуждение этого вопроса в отдельную тему, так как вариантов реализации есть несколько и выбор варианта снова упирается не столько в использование ресурсов, сколько в востребованность народом. Ну подумайте сами, например зачем нужна 3D таблица если допустим, польза от ее применения будет ничтожна (предположение) по сравнению с простой 2D таблицей, а народ и так не способен что-либо серьезное настроить... Да и учиться этому нужно, так как не просто это.
Немного теории. В идеале (в сухой теории) эта коррекция не нужна, так как температура воздуха учитывается в уравнении идеального газа (у патриотов это уравнение называется Менделеева-Клапейрона). Но в реальности датчик температуры воздуха установлен на некотором расстоянии от цилиндра и не учитывает нагрев воздуха от стенок впускного коллектора/двигателя (та часть пути, которая уже после датчика). Чем меньше расход воздуха (гурбо говоря обороты * давление), тем больше воздух нагревается от впускного корректора и наоборот, чем больше расход воздуха, скорость потока, тем меньше влияние (вклад) температуры двтигателя. Нагреву подвержен и сам ДТВ и это тоже нужно учитывать (особенно когда запускается горячий двигатель).
Мне известно несколько реализаций этой коррекции:
В МС3 это можно сделать при помощи таблицы MAT air density (плохой способ). По сути температура воздуха в уравнении идеального газа заменяется на функцию из таблицы:
Также в МС3 есть специальная таблица MAT/CLT correction. В этой таблице задана зависимость коррекции от расхода воздуха (RPM*Load). Таблица 2D:
Этот способ значительно лучше, но тоже можно сказать приближенный.
Ну и последний вариант, это как сделано в спортивных прошивках Январь от Maxi - с 3D таблицей и простой формулой:
Tcharge = (ATS - CTS) * Tcharge_coff(MAP, RPM) + CTS (один из вариантов формулы).
Этот вариант выглядит наиболее грамотным и точным.
Вот собственно и вопрос, а будет ли "приход" от использования 3D таблицы? Предположим, если например 99% пользователей не заметят разницы, то может проще сделать 2D таблицу как в МС3 от RPM-Load :?: Ее и настраивать проще...
Post 10 May 2017, 19:24
Re: Коррекция температуры воздуха по температуре ОЖ
Теперь дошло время и до этого вопроса. Так как никто в этой теме так и не выразил свое мнение, то я принимаю решение самостоятельно. Если что не так, то потом будете долго ждать пока я переделаю. Я решил остановиться на варианте одномерной таблицы как в М$3, где расход воздуха определяется как произведение оборотов и нагрузки.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 10 May 2017, 19:52
Сейчас у людей не та резкость что раньше, это дело времени, если ореентироватся на нынешний электорат, то 2D, будет достаточно, с учётом розвития и живого интереса тюненговой публики то 3D- для них это еще один + , считаю что есть конечно смысл вложится в 3D на будущие, но как показывает практика скорее всего этот праметр будет дополнен коррекциями и поправками, и есть смысл заложить некую гибкость.
Post 11 May 2017, 00:34
Пока попробую использовать одномерную таблицу, в которой будет задан коэффициент в зависимости от расхода воздуха (load * rpm).
Этот коэффициент (K) затем подставится в формулу:
Tcharge = (ATS - CTS) * K + CTS.
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 11 May 2017, 05:26
Как думаете есть ли смысл установки датчика температуры воздуха прямо во впускную трубу рядом с клапаном для проверки достоверности описанного алгоритма коррекции температуры воздуха?
У меня например впускной коллектор остывает до температуры окружающей среды при длительном движении по трассе
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 11 May 2017, 09:19
Dev9tiU wrote:Как думаете есть ли смысл установки датчика температуры воздуха прямо во впускную трубу рядом с клапаном для проверки достоверности описанного алгоритма коррекции температуры воздуха?
Не имеет смысла, так как если бы ДТВ показывал реальную температуру воздуха, то эта коррекция была бы просто не нужна. А так этот датчик будет ошибаться как и ДТВ.
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 11 May 2017, 12:24
не углубляясь в раздумия, сдается мне, что 3Д таблица у Макси - это по сути тоже что в МС3 на 2д таблице, но в 3д. итоговая настройка все равно сведется к зависимости скорости потока воздуха. т.е. я к тому, что 2д таблицы по расходу воздуха с привязкой к оборотам должно быть более чем.
Post 11 May 2017, 12:57
Я это тоже понял, там практически гладкая функция, пропорционалная давлению и оборотам. Более того, у того же автора для упрощения настройки 3D таблица заменяется простой функцией, которая вычисляется в прошивке. Функция от расхода воздуха.
Я сделаю таблицу на 8 значений и 2 значения по оси Х, чтобы диапазон расхода воздуха задавать в интересующих пределах.
Post 13 May 2017, 16:41
Все, эту коррекцию тоже сделал. Предвариательно потестирую и через несколько дней выложу прошивки и менеджер.
Been thanked: 387 times
Post 06 Jan 2018, 15:44
этот табл слишком навороченный и правильно он толком не работает и отвержению тому наш *суровый* тестер Dev9tiU :lol:
