Коррекция ЦП по шагам РХХ
Has thanked: 860 times
Been thanked: 1389 times
Post 20 Apr 2017, 15:45
Ну вот и назрел вопрос :) Чтобы на ХХ смесь не уходила от работы РДВ.
На картинках показаны таблицы из Января, спортивной прошивки. Если не будет других предложений, то сделаю аналогично.
У них это называется:
Коррекция ЦН по РДВ
Множитель коррекции ЦН по РДВ
Первая таблица убирает влияние РДВ на смесь, а вторая таблица убирает влияние дросселя.
ИТОГО. Чтобы окончательно закрыть все хотелки по полноценному впрыску, нужно еще добавить коррекцию по температуре заряда (формулы и таблица гуляют по интернету).
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 20 Apr 2017, 21:41
Re: Коррекция ЦП по шагам РХХ
Ага и еще датчик температуры коллектора - вот тогда будет полный пипяк :lol:
Можно его будет использовать как датчик температуры газа еще.
Post 23 Apr 2017, 15:52
Есть также идея обойтись одной таблицей. Положение РДВ умножить на положение дросселя и полученное значение будет аргументом в таблице.
Математически это будет выглядеть как: коэффициент наполнения = функция от (РДВ*ДПДЗ).
В исходном варианте было (как в Январе): коэффициент наполнения = функция от (РДВ) * функция от (ДПДЗ).
Это конечно смешивает краски, но честно говоря наблюдая последние тенденции могу сказать, что основная масса народа ничерта не понимает и не хочет понимать и им что две таблицы, что одна - без разницы. Тут многие УОЗ не могут или не хотят настроить.
Если кто-то хочет поделиться по этому поводу своими мыслями/аргументами, мне будет интересно.
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Been thanked: 8 times
Post 28 Apr 2017, 18:42
А разница какая что в исходном варианте что ты предлагаешь. Результат будет единтичный я про коэффициент наполнения!
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 76 times
Post 28 Apr 2017, 19:16
alexxdimnet1 wrote:А разница какая что в исходном варианте что ты предлагаешь. Результат будет единтичный я про коэффициент наполнения!
Разница...? А Вы борщ из тарелочки кушаете ложкой,или половником?
Чем меньше ложка,тем чище тарелка :) .Разве лень наша,или нежелание позволяет
нам быть хуже каких-то ЯнварейМикасовБошейСименсов?
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Post 28 Apr 2017, 20:11
Вообщем я за одну таблицу, меньше настроек для меня и тем более для новичков
Post 10 May 2017, 19:18
Коррекция наполнения по положению РДВ уже сделана и сейчас проходит тестирование. Я все-таки остановился на варианте с двумя таблицами. После предварительных тестов снова выложу прошивки и менеджер для ознакомления.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Post 11 May 2017, 10:46
Очень приятно слышать о хороших новостях!!!! Ждем.... с огромным желанием потестить.....
Dev9tiU
Been thanked: 22 times
Post 18 May 2017, 17:26
Хорошо бы уточниться. Вес коррекции по дросселю это значит что при закрытом дросселе смесь корректируется полностью в соответствии с таблицей коррекции а при открытии дросселя эта коррекция становится частичной и чем больше открыт дроссель тем меньше корректируется смесь в зависимости от рдв (при параметрах графиков изображённых на рисунках и тех что стоят по умолчанию )
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 18 May 2017, 17:37
Dev9tiU wrote:Хорошо бы уточниться. Вес коррекции по дросселю это значит что при закрытом дросселе смесь корректируется полностью в соответствии с таблицей коррекции а при открытии дросселя эта коррекция становится частичной и чем больше открыт дроссель тем меньше корректируется смесь в зависимости от рдв (при параметрах графиков изображённых на рисунках и тех что стоят по умолчанию )
Да. Когда дроссель полностью закрыт, то воздух идет только через РДВ и вес равен 1.0. По мере открытия дросселя большая часть воздуха начинает проходить через дроссель и вклад РДВ быстро уменьшается, так как пропускная способность дросселя многократно превосходит последнюю у РДВ.
