Поддержка двухканальных коммутаторов с одним входом
Lesha_ua
Post 12 Sep 2013, 21:18
Re: Поддержка двухканальных коммутаторов
6-СЗ_ сигнал зажигания
Это не сигнал зажигания ,а +9 вольт питания для датчика холла.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 12 Sep 2013, 21:39
Управление коммутатором с двумя входами, один из которых выбор канала, другой сигнал зажигания считаю нецелесообразным, т.к. используются те же 2 выхода SECU. Т.е. экономии нет. Коммутатор не серийный.
Думаю такое управление было сделано для экономии на микросхеме L497B по другому не могу объяснить выбор такого управления. Кто знает больше объясните.
Post 13 Sep 2013, 04:47
Re: Поддержка двухканальных коммутаторов с одним входом
Извиняюсь не внимательно посмотрел схему. Вопросы снимаю.
Post 22 Sep 2013, 04:44
Возвращаюсь к коммутатору в двумя входами. Возможен такой вариант подключения, Выбор канала подключить к выходу блока, высокий-низкий будут переключать каналы а переназначенный выход имитирующий Холл подать на сигнал зажигания. Вроде должно получиться.
Post 08 Dec 2016, 17:47
Один из пользователей, использующий 2-х канальный коммутатор жаловался на перебои зажигания. После того, как он удалил подтягивающий резистор на выходе зажигания блока SECU-3, проблемы прекратились (на первом канале зажигания блока SECU-3T это R80). Имейте это в виду.
Тема по двухканальному коммутатору АСТРО 951.3734 viewtopic.php?f=15&t=1003&start=10
dmitry-kravcov
Your CAR: Ваз 2101-1.7 СЖ-10.5
Has thanked: 9 times
Post 11 Feb 2018, 17:50
Люди как проверить 2х канальный коммутатор?Грешу на него, так как пропала искра на одной катушке, но катушка звониться и питание идет?
Post 11 Feb 2018, 18:00
В момент замыкания входа на массу должна проскакивать искра в одной катушке, а при отсоединении входа от массы должна проскакивать искра в другой катушке.
Нужно это делать быстро и не долго - чтобы коммутатор и катушка не перегрелись.
dmitry-kravcov
Post 11 Feb 2018, 19:29
Расшевелил массы, появились искра в режиме диагностики, по идеи и во время прокручивания должна быть или не всегда?
Post 12 Feb 2018, 15:54
Расшевелил массы
Не совсем понятно что это значит. Если проблема с контактами, значит ее нужно решать. Если проблема с контактом устранена и искра появилась, то чего ей не быть при прокрутке? Тебе лучше знать. :)
