Поддержка двухканальных коммутаторов с одним входом
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 03 Aug 2013, 03:49
Полностью реализовал поддержку 2-х канальных коммутаторов в прошивке и менеджере, протестировал.
Например, такой коммутатор 6420.3734
Для работы с 2-х канальными коммутаторами нужно скомпилировать прошивку с опцией CKPS_2CHIGN. В релизах будут уже готовые файлы прошивок для 2-х канальных коммутаторов.
Поддерживаются 2,4,6,8 цилиндровые двигатели.
Post 03 Aug 2013, 04:33
Re: Поддержка двухканальных коммутаторов
Это хорошая новость. Всё хотел сделать 2 канальный, только по другой схеме. Теперь это стало возможным, даже плата есть готовая. Схема с форума cxem.net автор IGO61
RuAnShi
Post 09 Aug 2013, 01:06
А можно у знатоков узнать: "Что на БИП373 дороже или не стабильней получается? Или заменяемость компонентов из любого магазина имеет приоритет?" Как по мне, то с нормальным двиглом можно и на 1дном или 2х цилиндрах уехать по схеме с холостой искрой (если 1бип накроется).
Post 09 Aug 2013, 08:32
Я тут в соседней теме написал как мега16 подохла, так вот после этого поставил трамблер. А там похоже был хвостик переставлен на 180 градусов и мотор работал крайне плохо. Я дома уже понял, что работало два цилиндра. Ну так вот, больше 50 толком не разогнаться, чтобы тронуться надо сначала раскрутить сильно мотор, от переизбытка топлива вскоре взорвался резонатор, и вот так еще надо было пилить 300км. В общем, было очень ужасно, очень. Вымотался ппц.
fedor_sv
Post 15 Aug 2013, 19:11
Поддержка 2-х канальных коммутаторов
Добрый день.
Давно интересуюсь МПСЗ. В данный момент на джетте 2 1.6l бензин используеться с-ма зажигания с холостой искрой.
Из комплектующих задействовано:
1) Ваз 2111.3705 содержит в одном корпусе две двухвыводные катушки.
2) Родной трамблер Bosch с переделанной шторкой 180 металл и 180 воздух.
3) Двухканальный коммутатор 133.3774-04.
Учитывая, что появилась возможность работы Secu с такой системой используя шкив 60-2 и ДПКВ с минимальными доработками, интерес возрос и появились сопутствующие вопросы.
Нужно ли рассчитывать время накопления для двухканального коммутатора, если нужно, то в калькуляторе указывать один или два коммутатора?
По времени накопления, оно только для модулей и ключей или и для коммутаторов тоже?
Коммутатор 0529.3734 нормально работает при сигнале с датчика Холла со скважностью 3, а двухканальный коммутатор работает с сигналом со скважностью 2. Нужно ли это учитывать, или это уже учтено в прошивке?
В общем все ясно, кроме момента расчета времени накопления и нужно ли его вообще рассчитывать для двухканального коммутатора. Если можно поясните. Спасибо.
Jetta 2 1987 1.6l бензин
Post 15 Aug 2013, 21:28
Re: Поддержка 2-х канальных коммутаторов
Нет, для двухканального коммутатора время накопления расчитывать не нужно. 2-х канальный коммутатор это фактически 2 обычных коммутатора в одном корпусе и на входе там стоит специальная схема, которая делает так, чтобы каждый канал работал от своего фронта. Для 2-х канального коммутатора прошивка выдает импульсы со скважностью 2. Все учтено.
fedor_sv
Post 16 Aug 2013, 21:59
Спасибо. Теперь все понятно.
Post 12 Sep 2013, 18:32
В двух канальном коммутаторе на вход идёт ВЫБОР КАНАЛА и СИГНАЛ ЗАЖИГАНИЯ, с каких выходов их снимать в блоке SECU-3.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 12 Sep 2013, 18:49
В двух канальном коммутаторе управление идет по фронту сигнала. По положительному срабатывает один канал, по отрицательному - второй. Соответственно входа выбора канала нет, управление по одному проводу.
А что такой у вас коммутатор есть с двумя входами, по одному из которых идет выбор канала, а по второму управление?
Renault Laguna 2.0 i.e.
Post 12 Sep 2013, 19:13
В первом посте STC привёл схему, там обозначены входа 5-ВК_выбор канала и 6-СЗ_ сигнал зажигания. Во втором посте я приводил схему, но упрощённую, но проверенную в работе.
