Онлайн таблица VE для газового дозатора
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 05 Mar 2017, 00:50
Re: Онлайн таблица VE для газового дозатора
Да. Было бы замечательно, если она ещё и онлайн будет, то возможно даже получится ее откатать.
Это я просто не вникал раньше в инжекторную прошивку и не понимал какие таблицы есть и за что отвечают.
Потихоньку вникаю.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 05 Mar 2017, 00:59
Ну а почему бы не добавить для газового дозатора домножение и на коэффициент VE, и на (14.7/AFR), почти как для впрыска?.. Это ведь всё, что нужно для полноценной онлайн-откатки ГД. (Плюс эти таблицы сделать доступными для GD в менеджере, конечно). Вроде бы calc_sm_position() не сильно критична по времени выполнения, и ещё парочка билинеек ей не повредит?..
Хотя, можно, конечно, добавить в секу и настройку выбора режима использования AFR-таблицы - т.е. либо в вычислениях, как сейчас (VE*AFR режим "combined") или просто как референсный таргет для сравнения с лямбдой при коррекции или откатке (Тот же TunerStudio поддерживает оба режима). Тогда можно было бы домножать только на VE, если так нужно...
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 05 Mar 2017, 10:25
andreika wrote:Ну а почему бы не добавить для газового дозатора домножение и на коэффициент VE, и на (14.7/AFR),
Может есть смысл для газа заодно сделать соотношение воздух/газ 15.5 к 1 ?
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 5 times
Been thanked: 6 times
Post 05 Mar 2017, 12:51
В ГБО2 основным дозатором является газовый редуктор. Его производительность зависит от разряжения. А ГД только помогает.
Поэтому алгоритм управления ГД не то же самое, что форсунками.
Post 05 Mar 2017, 12:54
Я обоснования нужной таблицы VE свои предоставил.
Давайте свои Alexx.
Post 05 Mar 2017, 12:56
andreika wrote:Ну а почему бы не добавить для газового дозатора домножение и на коэффициент VE, и на (14.7/AFR), почти как для впрыска?..
Поддерживаю такую формулу, только Положение ГД * VE *(15,6/AFR)
15,6 можно вынести в настройки.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 05 Mar 2017, 13:16
Да-да, я тоже за то, чтобы значение стехиометрии вывести в настройки. Я как раз хочу это всё реализовать, но нужно немножко подождать, пока решаются орг.вопросы... ;)
Post 05 Mar 2017, 14:01
Кто скажет, для чего две таблицы? Они же обе от оборотов и разряжению, в обоих коэффициент от 0,01 до 1,99.
И обе онлайн.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 05 Mar 2017, 17:20
alvikagal wrote:Кто скажет, для чего две таблицы? Они же обе от оборотов и разряжению, в обоих коэффициент от 0,01 до 1,99.
И обе онлайн.
Для удобства. Разделяем коэффициенты по их назначению. VE определяет поправочные коэффициенты, связанные с "физикой" впуска, ГРМ, неидеальностью двигателя и т.д. А таблица AFR определяет только наши "хотелки" в плане смеси - т.е. мы намеренно богатим или бедним смесь в тех или иных точках, отклоняя коэффициенты от стехиометрии. При таком разделении, откатывается по лямбде только таблица VE. И, в идеале, она откатывается однократно, и в случае изменения чисел в таблице AFR уже не нужно будет потом заново откатывать VE...
Post 05 Mar 2017, 20:32
Спасибо. Согласен ;-)
