Онлайн таблица VE для газового дозатора
Has thanked: 347 times
Been thanked: 463 times
Post 18 Feb 2017, 14:14
Таблица ГД по ДПДЗ и оборотам есть, даже коррекция по ДТВ к ней есть.
Не хватает только коррекции по разряжению, а это и есть таблица VE. С помощью её более гибкая настройка становится. Получится положение ГД в зависимости от оборотов, ДПДЗ и ДАД.
К примеру:
3000 оборотов, ДПДЗ 40% бывает в разных ситуациях, а именно например при разгоне (в горку), когда расход воздуха 13-14 мощностной режим, а бывает когда едешь по трассе и расход 7-8 экономный режим. Вот с помощью этой таблицы можно сделать поправку для этих режимов, чтобы лямбда-контролю меньше корректировать.
Это ещё одна таблица для расчета положения ГД, а не для лямбда-коррекции. Когда ГД встанет в это положение из расчёта таблиц "Положение ГД" и "Таблица VE", то лямбда-коррекция подправит смесь.
Далее коррекция остается такой же, но положение ГД меняется в зависимости от ДПДЗ, оборотов и таблицы VE (т.е. расхода воздуха), если смесь не оптимальная, опять работает лямбда-коррекция.
Тут предлагаю продолжить обсуждение и порядок её настройки, если она станет доступной для ГД.
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 5 times
Been thanked: 6 times
Post 19 Feb 2017, 15:53
Re: Таблица AFR для газового дозатора
Да же не представляю, как это можно все настроить. Если для форсунок в ГБО4 часть математически рассчитывается. То с ГД еще сказывается зависимость редуктора от разряжения.
Post 19 Feb 2017, 16:16
Просто коэффициент применять допустим от 0,85 до 1,15 к положению дозатора в зависимости от оборотов и расхода воздуха. Просто нужно ещё обогащение и обеднение.
Выше в посту обосновал для чего нужна эта таблица.
Просто может ее нужно назвать по другому? Коррекция положения ГД от оборотов и расхода воздуха.
Но суть похожа на таблицу AFR.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 19 Feb 2017, 16:44
Зависимость конечно есть. У меня другая проблема. При езде по городу в режиме разгона-торможения очень трудно даже 2d таблицу сделать руками. Т.к. сигнал по лямбде приходит с задержкой. Плюс задержка на реакцию ГД. Пока он доехал на коррекцию - уже расход поменялся - опять пошла коррекция. Вчера ехал по трассе - еще не успел посмотреть что там и как.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 19 Feb 2017, 19:01
Alexx wrote:Зависимость конечно есть. У меня другая проблема. При езде по городу в режиме разгона-торможения очень трудно даже 2d таблицу сделать руками. Т.к. сигнал по лямбде приходит с задержкой. Плюс задержка на реакцию ГД. Пока он доехал на коррекцию - уже расход поменялся - опять пошла коррекция. Вчера ехал по трассе - еще не успел посмотреть что там и как.
В тюнер студии есть коррекция времени срабатывания лямды от оборотов. Ее надо и нам прикрутить
Post 19 Feb 2017, 20:19
Какой у нее алгоритм работы?
Post 19 Feb 2017, 22:29
alvikagal wrote:Какой у нее алгоритм работы?
Она вносит задержку в режим считывания данных с дк в зависимости от оборотов и еще чего то, вертикаль не помню что то, завтра гляну
Post 20 Feb 2017, 00:11
Вот такая там табличка
Post 20 Feb 2017, 00:14
Спасибо.
Что она даст эта задержка?
Если я правильно понял, то это время переодичности считывания сигнала лямбды. Так?
Post 20 Feb 2017, 01:44
alvikagal wrote:Спасибо.
Это задержка считывания сигнала с лямды после каждой режимной точки
