yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 14 Apr 2017, 21:22
Если не использовать closed loop то ничего этого нет всё работает штатно и ХХ корректируется только УОЗ
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 14 Apr 2017, 21:23
yuriy-yaremchuk wrote:Если не использовать closed loop то ничего этого нет всё работает штатно и ХХ корректируется только УОЗ
Ну это то понятно, я с рхх уоз езжу уже давно, подвисание обеспечил завышенным уоз на хз
yuriy-yaremchuk
Post 14 Apr 2017, 22:00
да и я так езжу но этот функционал очень сильно поправляет ситуацию с ХХ в лучшую сторону, если бы не эти нюансы то всё бы было просто превосходно :D
yuriy-yaremchuk
Post 14 Apr 2017, 22:08
darxfame wrote:
viktor@strelec wrote:Поповоду того что глохнет при при нажатии сцепления - режим эпхх как настроян? мож вырубает кратковременно форсунки когда бросаешь педаль.
На шевролете когда включаешь нейтралку и бросаешь педаль присутствует некое подвисание оборотов, например с 2000 на 800 плавно падает примерно три секунды.
Ну вот такое подвисание я ожидал увидеть
если на месте нажать на газ до 2000 об и отпустить то обороты падают плавно и также плавно переходят в режим ХХ , а глохнет именно тогда когда ДВС под нагрузкой на малых дроселях и выключить сцепление то обороты также плавно снижаются и двс тихоооонько глохнет :)
Post 14 Apr 2017, 22:16
А у меня кстати если на малом дросселе ехать и выжать сцепу обороты проваливаются до 500 и регулятор уоз их быстро задирает, но иногда например на холодную двиг да, глохнет
Has thanked: 325 times
Been thanked: 166 times
Post 16 Apr 2017, 11:43
darxfame wrote:А у меня кстати если на малом дросселе ехать и выжать сцепу обороты проваливаются до 500 и регулятор уоз их быстро задирает, но иногда например на холодную двиг да, глохнет
А что со смесью в этот момент творится?
Post 16 Apr 2017, 13:46
Она подпрыгивает с ояень бедной до нормальной, но или не успевает или многовато получается хз
Has thanked: 975 times
Been thanked: 1637 times
Post 16 Apr 2017, 22:08
yuriy-yaremchuk, есть возможность записать лог, где будет видно все описанные проблемы? Пока мало данных чтобы однозначно сделать вывод о том, что происходит.
yuriy-yaremchuk
Post 16 Apr 2017, 23:15
STC wrote:yuriy-yaremchuk, есть возможность записать лог, где будет видно все описанные проблемы? Пока мало данных чтобы однозначно сделать вывод о том, что происходит.
да постараюсь но скорее всего это будет после праздников.
Dev9tiU
Has thanked: 17 times
Been thanked: 34 times
Post 19 Apr 2017, 07:16
очень не хватает специальной таблицы которая задает смесь на холостом ходу.
у меня ездовая характеристика очень сильно отличается от той что требуется на холостом ходу
если чтото нарушить либо плавают холостые и очень сильно либо машина дергается на низких оборотах и скоростях. в пробке например.
и это все очень затрудняет настройку рхх
вот думаю сделать чтобы если педаль нажата используется один набор таблиц, а когда отпущена другой набор
был бы очень полезен индикатор активности режима регулирования ХХ
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
