yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 14 Apr 2017, 14:40
STC wrote:yuriy-yaremchuk, УОЗ РХХ отключен или тоже работает?
после старта двигателя обороты плавают в приделах 100 об. потом стабилизируются (правда не всегда),
Может быть это связано с холодным двигателем, так как я не использую интегральную составляющую на холодном двигателе. Можно попробовать использовать ее всегда.
если начать движение без участия педали газа , то авто прекрасно стартует на хх но велика вероятность того что поднимутся обороты и будут так держатся ,но их
можно снизить нагрузкой на двигатель и после этого всё приходит в норму,
Коээфициенты переходных режимов пробовал подбирать? Кроме этого для вашего двигателя может быть нужно подобрать обороты ХХ (тыблица).
УОЗ РХХ включен и включается он при 50С.
да не сильно холодный где то 70С . А как включить что бы интегральная составл. использовалась всегда (возможно это РХХ УОЗ)?
Таблицу обороты ХХ подкорректировал под свой двигатель , но тут тоже нюанс в таблице приходится к примеру ставить 890 об хх что бы в реалии было 850 об. хх.
На ходу коэффициент не подбирал только на месте так как ноут от розетки не оторвать ;)
Been thanked: 1829 times
Post 14 Apr 2017, 14:47
Я потом сделаю новые прошивки и выложу.
УОЗ РХХ не имеет отношения к ПИ-регулятору РДВ. Попробуйте пока отключить УОЗ РХХ, мне интересно как будет вести себя система, чтобы было четко видно как работает именно РДВ РХХ, а УОЗ РХХ не вмешивался.
Кстати, может быть коэффициенты переходных режимов нужно сделать меньше?
yuriy-yaremchuk
Post 14 Apr 2017, 14:50
хорошо сейчас попробую! да и еще я таблицу жесткости РХХ не менял!
Post 14 Apr 2017, 14:56
Таблицу жесткости тоже нужно настраивать, так как она взята почти с "потолка". Попробуйте сделать меньше амплитуду фонкции, форму тоже можно менять, но приблизительно все равно должна быть S-функция (при вращении вокруг оси образует чашу).
Почитайте еще вот эту статью, поможет в настройке http://chiptuner.ru/content/reg_xx/
yuriy-yaremchuk
Post 14 Apr 2017, 15:13
спасибо буду косить под :geek:
Been thanked: 134 times
Post 14 Apr 2017, 19:50
Жду результатов в настройке
Post 14 Apr 2017, 19:51
Пока нет возможности тестировать, жду примерно работающий вариант
yuriy-yaremchuk
Post 14 Apr 2017, 20:02
Ну что ж наэксперементировался отключил УОЗ РХХ и плаванье оборотов больше не повторялось и КДВ прекрасно справлялся с своей работой при любой нагрузке.
Перечитал статью несколько раз кое что понял кое что нет но в результате ничего не получилось . Жесткость РХХ менял по разному как в большую так и в меньшую сторону(амплитуду) соответственно и коэффициенты,в результате всего та кривая что "С ПОТОЛКА" и коэффициенты оказались более адекватными на мой взгляд. Проблема с тем что глохнет двигатель при выключении сцепления осталась причём пробовал при разных настройках.
Также зависание оборотов изредка но осталось .
так же заметил что если ставить порог первого пер. режима менее 1.5 то обороты на ХХ со старта начинают плавать при любой амплитуде жесткости.
как то так. :( :cry:
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 14 Apr 2017, 21:12
Поповоду того что глохнет при при нажатии сцепления - режим эпхх как настроян? мож вырубает кратковременно форсунки когда бросаешь педаль.
На шевролете когда включаешь нейтралку и бросаешь педаль присутствует некое подвисание оборотов, например с 2000 на 800 плавно падает примерно три секунды.
Post 14 Apr 2017, 21:21
viktor@strelec wrote:Поповоду того что глохнет при при нажатии сцепления - режим эпхх как настроян? мож вырубает кратковременно форсунки когда бросаешь педаль.
Ну вот такое подвисание я ожидал увидеть
