Обсуждаем прошивки, алгоритмы работы в разных режимах (например, алгоритм работы автоподсоса).
Наборы тюнингованых прошивок МПСЗ SECU (заточенных под конкретную конфигурацию двигателя)
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 65 times
Been thanked: 40 times
Post by LysenkoAS »
STC wrote:А что ты сделал что оно стало работать?
Когда нажимаешь на педаль газа, РХХ стает в некоторое положение. Где и откуда РХХ его берет?
После выхода из режима регулирования к РХХ довабляется значение, указанное в параметре Добавка после выхода. Клапан РХХ остается в этом положении до следующего входа в режим регулирования.
Вход в режим регулирования происходит если педаль газа отпущена и обороты меньше 1-го порога (определяется первым коэффициентом).
Выход из режима регулирования происходит если педаль газа нажата или обороты больше 2-го порога (определяется вторым коэффициентом).
Жёсткость регулирования поставил 1, коэффициент линейный 0,043, логарифмиче кий 0.017, 1-й и 2-й кажись 1,65 и 2. Соответственно.
Как по мне, то не хватает ещё одного параметра "максимальное закрытие РХХ"
Иногда глохнет из-за того что РХХ закрылся полностью а потом не успел открыться
60-2/Secu-3i + P&H пока что на LM1949/ГБО-4 форсунки Stag AC-W02/инжектор ВАЗ ajhceyrb 134cc/ УДК / ДФ.
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:
Post by STC »
Глохнет на ХХ в процессе регулирования или сразу после перехода?
Можно попробовать ввести два параметра - минимальное и максимальное открытие. На предельных значениях положения клапана РХХ, изменение его положения может уже не влиять на обороты, а регулятор продолжает его открывать или закрывать. Но тут таблица жесткости тоже может помочь, попробуй с ней поэксперементировать, только взять не тот график, что был по умолчанию, а близкий к единице (с меньшими перепадами, но форма таже - S кривая).
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Contact:
Post by yuriy-yaremchuk »
сегодня также побывал настроить работу РДВ ,почти получилось он заработал адекватно держал заданное количество оборотов ХХ и при включении вентилятора радиатора или любой другой нагрузки РДТ менял процент открытия для поддержания заданных оборотов и при снятии нагрузки также уменьшал обороты . Но это длится до того момента пока слегка не нажать на газ после этого обороты резко поднимаются до 2000-2500 и не сбрасываются никак разве только как снять галочку closed loop .
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Been thanked: 8 times
Post by alexxdimnet1 »
yuriy-yaremchuk wrote:сегодня также побывал настроить работу РДВ ,почти получилось он заработал адекватно держал заданное количество оборотов ХХ и при включении вентилятора радиатора или любой другой нагрузки РДТ менял процент открытия для поддержания заданных оборотов и при снятии нагрузки также уменьшал обороты . Но это длится до того момента пока слегка не нажать на газ после этого обороты резко поднимаются до 2000-2500 и не сбрасываются никак разве только как снять галочку closed loop .
Я еще сам не поборол РДВ, но проблему с поднятием оборотов до 2500об/мин решил след. образом
Там где стоит значение (Добавка после выхода 30% менял на значение от 0.5% до 1%).
yuriy-yaremchuk
Contact:
также пробывал менять ети значения обороты снижались максимум до 1500
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
yuriy-yaremchuk wrote:также пробывал менять ети значения обороты снижались максимум до 1500
Я себе тоже на выходных голову ломал, спалил 10л / бензина на опыты, а результата (0). В будние дни играться не могу потому что машина нужна каждый день в работе!
yuriy-yaremchuk
Contact:
о бензине лучше помолчу да и соседи наверное уже думают что я там столько сижу в машине и газую, и главное никуда не еду ! :lol:
yuriy-yaremchuk
Contact:
сегодня еще раз попробовал и у меня вроде бы получилось вот с такими параметрами (вложение)
на месте всё работает отлично и когда сбрасываешь газ, быстро но плавно обороты возвращаются на исходную точку.
пока что всё в адеквате.
yuriy-yaremchuk
Contact:
немного прокатился и есть следующие нюансы :
после старта двигателя обороты плавают в приделах 100 об. потом стабилизируются (правда не всегда),
если начать движение без участия педали газа , то авто прекрасно стартует на хх но велика вероятность того что поднимутся обороты и будут так держатся ,но их
можно снизить нагрузкой на двигатель и после этого всё приходит в норму,
и последний нюанс если двигаться с постоянной скоростью на малом дросселе то после выключения сцепления (чтоб катится на нейтралке к примеру) есть велика
вероятность заглохнуть.
Contact:
Post by STC »
yuriy-yaremchuk, УОЗ РХХ отключен или тоже работает?
Может быть это связано с холодным двигателем, так как я не использую интегральную составляющую на холодном двигателе. Можно попробовать использовать ее всегда.
Коээфициенты переходных режимов пробовал подбирать? Кроме этого для вашего двигателя может быть нужно подобрать обороты ХХ (тыблица).
Post Reply
Return to “Прошивки”
