dragonflyone
Has thanked: 27 times
Been thanked: 14 times
Post 19 May 2018, 00:07
wunder wrote:
dragonflyone wrote:посмотрите пожалуйста у себя при вьіключенной коректировке ХХ по УОЗ и Closed Loop (галочки снятьі) правильно ли менеджер отображает ввьіставленньіе в таблице оборотьі ХХ рабочие процентьі ? не занижает ли на 0,5
от реально указанньіх в таблице
есть такое занижает на 0.5 и обороты занижены от установленных от 20 до 100. Не обращал на это внимание , так как особо оно не напрягает и мало ощущается .
надо бьі поправить... если возможно
Been thanked: 1899 times
Post 19 May 2018, 13:04
Попробуй сделать чтобы таблица жесткости релулятора начиналась не с 0, а с 1.0, возможно в этом причина несоответствия оборотов. Вообще, можно для эксперимента отключить эту таблицу, если выставить все значения в 1.0. Смысл в том, чтобы попробовать настроить без этой таблицы.
Жесткость РХХ - Нелинейная функция, на которую умножается выходное значение регулятора. Позволяет менять влияние регулятора в зависимости от отклонения давления и оборотов от режимной точки. Чем больше отклюнение давления и оборотов от режимной точки на ХХ, тем больше координата (смещение) в этой таблице и соответственно, тем больше жесткость регулятора.
dragonflyone
Post 20 May 2018, 18:50
Пробовал ставить жесткость РХХ все сначения в табл "1"... несоответствие остается.
тут само несоответствие видно при вьіключеной регулировке ХХ (все галочки снятьі и УОЗ и ClosedLoop)
Post 20 May 2018, 21:20
В open loop не может быть несоответсвия, так как нет целевых оборотов.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 22 times
Been thanked: 6 times
Post 21 May 2018, 08:18
Видимо имеется в виду несоотвествие отображаемого положения рхх тому, что задано в таблице рхх (в open loop режиме), на 0.5%.
Post 21 May 2018, 11:00
yoric wrote:Видимо имеется в виду несоотвествие отображаемого положения рхх тому, что задано в таблице рхх (в open loop режиме), на 0.5%.
Вроде тоже такое наблюдал, но не вижу смысла на это обращать внимание. Потом исправлю, а пока есть другая работа.
dragonflyone
Post 21 May 2018, 16:43
Да так и есть
Post 21 May 2018, 16:55
Эти 0.5% на работу заметно не повлияют, пока не обращайте внимание.
Been thanked: 387 times
Post 19 Jul 2018, 17:13
можно ли закрутить в 4.7 хотя бы *минимальное положение рдв* в раздел клосд при работе с кондеем?
Post 19 Jul 2018, 18:44
wunder wrote:можно ли закрутить в 4.7 хотя бы *минимальное положение рдв* в раздел клосд при работе с кондеем?
Напомни пожалуйста в чем проблема с кондиционером, через пару недель вернусь к этому.
