Page 32 of 102
Re: Алгоритм управления РХХ (клапан добавочного воздуха)
Posted: 11 Apr 2018, 09:15
by T_opa
Спасибо буду пробовать.
Posted: 13 May 2018, 18:42
by Dev9tiU
Вопрос к STC :
когда выдаются импульсы на драйвер шагового мотора первым по времени идет сигнал направления, а потом импульс шага или наоборот?
Posted: 13 May 2018, 20:35
Сначала выдается сигнал направления, а потом начинает выдавать импульсы. Направление меняется только если не выдаются импульсы.
Posted: 16 May 2018, 22:42
by dragonflyone
БАГ или не БАГ ?
Добрьій вечер .
в таблице полож РХХ рабочий вьіставлено 9 % отображается в менеджере 8,5 %
вьіставляю 5 % отображается 4,5 % и т. д. воспроизводится легко , и постоянно (шаги РХХ (255) и частота ШИМ пробовалась разная, коефициентьі подбирал тоже разньіе ) остановился на вложеньіх настройках
при вьіставленньіх в таблице оборотьі ХХ 950, упорно отказьівается держать заданньіе оборотьі, занижая их до 850-880 иногда редко подьімается до 910 . приходится завьішать значения в табл оборотьі ХХ до 1020 , тогда и более мение дотягивает до 950 (только closed loop, без УОЗ)
Только регулятором УОЗ при етом держит заданньіе оборотіьі 950 без проблем
тоесть проблема в несоответствии значеним в таблице полож РХХ рабочий , и оборотьі ХХ , с реальностью, приходится подтягивать
Posted: 16 May 2018, 22:53
dragonflyone wrote:БАГ или не БАГ ?
Добрьій вечер .
первое , что нужно сделать это настроить табл рхх без рхх по уоз.
Posted: 16 May 2018, 22:59
далее посмотри . коррекция ЦП по рхх это как влияет положение рдв на коф обогощения . Более точно настраивается по щдк , но можно и по удк.
Posted: 16 May 2018, 23:04
так же нужно найти мах положение рдв которое вносит изменение оборотов при передвижении мах рдв. Как правило это от 37до 50%..
Posted: 16 May 2018, 23:07
ну и собно рабочие коф .
Posted: 17 May 2018, 00:21
by dragonflyone
ок попробую.... отпишусь....посмотрите пожалуйста у себя при вьіключенной коректировке ХХ по УОЗ и Closed Loop (галочки снятьі) правильно ли менеджер отображает ввьіставленньіе в таблице оборотьі ХХ рабочие процентьі ? не занижает ли на 0,5
от реально указанньіх в таблице
Posted: 18 May 2018, 21:23
dragonflyone wrote:посмотрите пожалуйста у себя при вьіключенной коректировке ХХ по УОЗ и Closed Loop (галочки снятьі) правильно ли менеджер отображает ввьіставленньіе в таблице оборотьі ХХ рабочие процентьі ? не занижает ли на 0,5
есть такое занижает на 0.5 и обороты занижены от установленных от 20 до 100. Не обращал на это внимание , так как особо оно не напрягает и мало ощущается .
