Been thanked: 1919 times
Post 06 Feb 2017, 19:35
AlxSh, еще раз посмотрел твой код регулятора и не нашел там интегральной составляющей. Пропорциональная составляющая есть, а вместо интегральной сделано что-то вроде дифференциатора (или наоборот). Только дифференциальная составляющая обычно не используется без интегральной. В статье на чиптюнере по настройке ХХ и в хелпе по программе чиптюнинг тоже видимо глопость написана.
SSM = SSM + TMFR * (KFRI * EFREQ + KFR * (EFREQ - EFRET)),
EFREQ - это должна быть не просто ошибка, а интегральное значение ошибки (сумма ошибок за несколько циклов управления), тогда формула будет верной.
операция дифференцирования (EFREQ - EFRET) инетгральной величины даст чистую ошибку (которая и нужна П-компоненте).
Post 06 Feb 2017, 20:33
но есть другая проблема: если по какой-то причине обороты окажутся выше второго порога ХХ, регулятор не войдет в режим регулирования ХХ. Обороты вверху повиснут за пределами регулирования. Пока не сработает ЭПХХ или внешнее воздействие не понизит обороты до порога регулирования. Неприятный момент. Важна настройка РХХ и ЭПХХ.
Вот это может быть следствием отсутствия И-компоненты.
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 06 Feb 2017, 21:54
STC wrote:AlxSh, еще раз посмотрел твой код регулятора и не нашел там интегральной составляющей. Пропорциональная составляющая есть, а вместо интегральной сделано что-то вроде дифференциатора (или наоборот). Только дифференциальная составляющая обычно не используется без интегральной. В статье на чиптюнере по настройке ХХ и в хелпе по программе чиптюнинг тоже видимо глопость написана.
Здесь используется инкрементная форма ПИ. Все корректно. Ключевое место SSM = SSM +
Исходная формула продифференцирована. В результате интегрирования получим исходную формулу.
Post 06 Feb 2017, 22:47
Согласен, вполне работоспособно, когда в роли интегратора выступает шаговиый двигатель. Но если будет использоваться клапан с быстрой реакцией (ШИМ), то поведение будет другим.
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Post 06 Feb 2017, 22:56
STC wrote:Согласен, вполне работоспособно, когда в роли интегратора выступает шаговиый двигатель. Но если будет использоваться клапан с быстрой реакцией (ШИМ), то поведение будет другим.
В роли интегратора выступает переменная SSM.
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Been thanked: 8 times
Post 24 Mar 2017, 00:22
Есть уже возможность тестировать РХХ ?, а то поддержка ХХ при помощи только УОЗ на инжекторе не АЙС!
Post 24 Mar 2017, 02:03
Пока тестирую и отлаживаю только на столе. Не исключаю, что на следующей неделе будет готово.
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Post 24 Mar 2017, 16:55
Могу помочь тестировать!
Post 24 Mar 2017, 17:11
Сегодня вечером скину прошивку и менеджер, но потока только для ознакомления, так как там могут быть баги.
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Post 24 Mar 2017, 21:03
STC wrote:Сегодня вечером скуну прошивку и менеджер, но потока только для ознакомления, так как там могут быть баги.
Только мне нужна прошивка 2chig (на двух канальный коммутатор)
doom1@uch.net можете сбросить, завтра вечером отпишусь
