Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 09 Jan 2018, 18:11
Наблюдение:
Сегодня я доварил свой выхлоп в составе которого есть резонатор-стронгер и два глушителя (две банки) соединённые паралелльно и о,чудо! Регулятор холостого хода начал адекватно работать! Нету прежнего плавания и раскачки оборотов . При этом я не менял ни настроек ни таблицу жёсткости .
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Been thanked: 1901 times
Post 09 Jan 2018, 19:06
Интересно, что могло поменяться.
Ты используешь параметр "режимная точка дад" или нет(равен 0)?
Been thanked: 387 times
Post 09 Jan 2018, 23:00
Dev9tiU wrote:Наблюдение:
стронгер может работать как стронгер если его вварить по стрелке либо как резонатор если вварить наоборот.
Dev9tiU
Post 10 Jan 2018, 01:00
Строго говоря это даже не стронгер, просто резонатор от 41го москвича. Но он направленный, с "воронкой" . Я его вварил воронкой назад, для гашения обратной волны.
Да я использую параметр "режимная точка" я его выставил на 29,4кПа (не знал что можно отключить :D )
Изза широкого вала разрежение меньше чем обычно.
Считаю, что улучшилось наполнение/продувка цилиндров поэтому двигатель стал более плавно отзываться на изменение положения рхх. Вообще впуск и выпуск докучи влияют на параметры двигателя
Dev9tiU
Post 31 Jan 2018, 03:08
Кто сможет поподробнее рассказать про "Огранич. Обор. интегр"
Исходя из "ограничение ошибки" я так понял в пределах изменения этих оборотов регулятор игнорирует эти изменения
Post 01 Feb 2018, 14:22
Dev9tiU wrote:Кто сможет поподробнее рассказать про "Огранич. Обор. интегр"
При каждом вызове управляющей процедуры регулятора вычисляется ошибка (разница между заданными и текущими оборотами). Потом эта ошибка подставляется в в интегральную и пропорциональную компоненты ПИ-регулятора. Огранич. Обор. интегр задает ограничение для этой ошибки. Например, если целевые обороты равны 1000, текущие обороты равны 1200, а Огранич. Обор. интегр = 150, то ошибка будет равна 200, но она будет ограничена значением 150.
Dev9tiU
Post 01 Feb 2018, 15:42
Аа спасибо!
Наверео тогда стОит написать в подсказке "ограничение максимального численного значения ошибки"
Post 28 Feb 2018, 15:10
вопрос в следующем -как происходит инициализация шагового рхх на Секу 3i , на Секу 3т -при включении зажигания рхх закрывается и открывается на проценты из табл рхх на пуске.
Post 28 Feb 2018, 17:01
wunder wrote:вопрос в следующем -как происходит инициализация шагового рхх на Секу 3i , на Секу 3т -при включении зажигания рхх закрывается и открывается на проценты из табл рхх на пуске.
В SECU-3i по умолчанию используется управление питанием. РХХ инициализируется после выключения зажигания, а после включения зажигания просто устанавливается в положение из таблицы.
Post 01 Mar 2018, 13:35
а можно ли сделать выбор -использовать управление питанием или нет?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests
