Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 06 Oct 2017, 15:01
Добавил на вкладку ВЗ галочку "Максимальная частота при инициализации". Если галочка установлена, но независимо от того, какая частота выбрана для STEP РХХ, инициализация будет происходить на частоте 300Гц. Данная фича войдет в очередной пакет ПО, который я скоро выложу.
Dev9tiU
Has thanked: 14 times
Been thanked: 22 times
Post 26 Nov 2017, 04:38
недавно крутил холостой ход. очень не хватает индикации "расстояние от заданной целевой точки"
положение прыгает туда-сюда а если чуть чуть уменьшить коэфициенты положение залипает гдето в середине и на изменение оборотов и давления уже не реагирует
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
SeriousALEX
Your CAR: Хонда
Post 28 Dec 2017, 22:08
Столкнулся с такой проблемой. У меня РХХ моментного типа на одной обмотке, на неё приходит два провода. Управляется с помощью ШИМ. Поддержание оборотов есть, но мягко говоря, работает эта регулировка очень жестко, изменение по оборотам происходит ступеньками по 150-200 оборотов. Возникает такой неприятный момент, когда обороты прыгают то 900 то 750. а хочется чтобы было четко на 850 или 800. Если таскать таблицу РХХ на рабочем двигателе, то реагировать начинает только после того как сдвинешь 2.5-3% и прям так резко видно переход в 150-200 оборотов. Как добиться сглаженного изменения шага рхх?
Post 29 Dec 2017, 01:19
Может клапан РДВ имеет слишком большую пропускную способность, a может просто коэффициенты ПИ-регулятора слишком большие. Еще причина может быть в слишком резкой кривой в таблице жесткости регулятора.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 29 Dec 2017, 01:34
А я ещё посоветую обратить внимание на частоту ШИМ.
SeriousALEX
Your CAR: Хонда
Post 29 Dec 2017, 17:13
стояла частота по умолчанию почти под 5 тысяч герц. Значит если меньше то стабильнее будет работать? по сопротивлению обмотки можно как-то определить примерную оптимальную частоту для работы моментного РХХ?
Post 29 Dec 2017, 18:09
Это очень большая частота, там несколько сотен Герц обычно достаточно, ну до 1кГц максимум.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 29 Dec 2017, 19:02
Начни с того как ты настроил 100% открытия?
У меня нет РХХ, но принцип настройки применил бы такой:
Сделать 100% положение РХХ и с помощью частоты ШИМ найти порог при котором он начинает закрываться, затем чуть добавить частоту, что полностью открылась, это будет частота при которой 100% будет соответствовать полному открытию.
После этого настраивать карту РХХ.
SeriousALEX
Your CAR: Хонда
Post 03 Jan 2018, 00:12
STC wrote:Это очень большая частота, там несколько сотен Герц обычно достаточно, ну до 1кГц максимум.
Просто поставил частоту шим 300 герц, и даже не редактировал саму таблицу, так как по оборотам практически ничего не изменилось, может чуть выше стало. И о чудо, очень плавно стали меняться обороты, пропали скачки оборотов на регуляторе, по мере включения электропотребителей, спустя секунду подкидывает обороты до выставленного уровня, очень здорово работает. Прошивка 4.7 понравилась как работает, заводится с пол тычка, очень нравится. А так же заметил что после длительной поездки по трассе, с отжигами до отсечки топлива сожрало меньше на 3-4 литра за 200 км. Что не может не радовать :D
Post 03 Jan 2018, 00:54
Интересный подход к настройке ;-).
Удачи.
Users browsing this forum: annik and 4 guests
