yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 38 times
Been thanked: 13 times
Post 03 Sep 2017, 21:17
wunder wrote:
yuriy-yaremchuk wrote:
STC wrote:Сделал деление частоты. Проверил. Работает.
Можно выбирать из менеджера: 300, 150, 100, 75 Гц. Уже накопилась достаточная "критическая масса" доработок чтобы выкладывать очередные прошивки. Позже выложу.
STC ви не людина а "кіборг" :o
А что только киборги развивают своё мышление? :)
Шановний !- це був комплімент ЛЮДИНІ!!!!!(з великої букви "Л")
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 184 times
Post 06 Sep 2017, 14:50
yuriy-yaremchuk wrote:STC ви не людина а "кіборг" :o
Не понятно кому же тогда сделан был комплимент... :lol: Из твоих слов- STC ви не людина а "кіборг" :o, а комплимент сделан- комплімент ЛЮДИНІ!!!!!(з великої букви "Л") :D
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 28 times
Post 06 Sep 2017, 15:51
STC, предлагаю чтобы "Коррекция ЦП по РХХ" работала только уже на прогретом двигателе и когда ДПДЗ =0%! Объясню, когда двигатель "холодный", т.е. заводим утром и греем, то положение РХХ допустим 20% а когда "остывает" то при той же температуре двигателя РХХ уже 15%. Лично у меня при прогреве утром очень богатая смесь, я уже обогащение от температуры уменьшал, но когда двигатель "остывает" то тогда получается очень бедная, потому что РХХ открыт уже на меньше %. Если таблицу "Коррекция ЦП по РХХ" установить везде в 0, то проблем с обогащением нету, но появляются тогда уже на ХХ при прогретом двигателе когда работает closed loop и , допустим, едем в горку на ХХ. Фух, как-то так :D
Post 06 Sep 2017, 15:59
не пойму в чём проблема изменить табл кор цп по рхх??
LysenkoAS
Post 06 Sep 2017, 16:32
wunder wrote:не пойму в чём проблема изменить табл кор цп по рхх??
Есть большая разница, когда двигатель греть с утра или он уже был прогрет но остыл! Вот в чем прикол.
Post 06 Sep 2017, 17:01
А табл обогащение на прогреве зачем?
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 19 Sep 2017, 12:16
Тут поступило предложение сделать применение параметра "Добавка после выхода" более плавно (растянуть во времени на 1-2 сек). Интересно также мнение других.
Есть ли у вас рывок после выхода из режима ХХ? Этот рывок может быть вызван резкой дрбавкой к шагам РХХ.
Post 19 Sep 2017, 13:53
Если можно с регулировкой времени этой растяжки , то будет норм.
yuriy-yaremchuk
Post 23 Sep 2017, 23:30
Какой рывок имеется в ввиду "асфальт с под калалёс" или что?
у меня проблема другая это пинок на встречу при торможении двигателем к примеру на 2-й передаче с прогретим двигателем чего нет до 79 С!
Dev9tiU
Been thanked: 22 times
Post 24 Sep 2017, 18:20
назрел небольшой вопрос .у меня линейность всей системы РХХ- двигатель неахти какая. тоесть если изменить положение РХХ на 0.5% скорость вращения на холостом ходу может измениться на 150-200 об мин.
мой рхх поддерживает холостой ход на уровне 850 об мин при положении 5.5%
ближе к 30% изменения положения уже не так заметны
после 50% положение на обороты вообще не влияет
при таком раскладе алгоритм управления РХХ наверно не сможет работать адекватно или в теории можно настроить вообще под любое железо?
yuriy-yaremchuk wrote:Какой рывок имеется в ввиду "асфальт с под калалёс" или что?
а это случаем не ЭПХХ срабатывает?
я по такому толчку при снижении оборотов и торможении двигателем определяю что пора выжимать сцепление и тормозить сильнее
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
