Been thanked: 402 times
Post 29 Jul 2017, 13:31
Dev9tiU wrote:
wunder wrote:Отключил входа шагового драйвера от блока секу, никакие вибрации и ничего не меняет положение шагового , ХХ на месте. А вот переназначенный выход step ,секу с какого то перепуга выдаёт пачки импульсов :?:
а немогут влиять небольшие колебания температуры ОЖ на все это?
график положения РХХ плавный во всем диапазоне? или есть полка с 70 до 100 градусов?
у меня волговский стоит ДТОЖ колебаний с ним никаких нет. Ездил раньше с резистивним , но был точно такой же баг .Проявляется это хаотично, не при каких то определённых условиях. Раньше чаще всего ХХ взлетал после поездки на продолжительных оборотах больше 4500, но думаю это было связанно с вращением от вибраций не подмагниченного ротора РХХ. Сейчас запаял перемычку в драйвере шагового между 10-й и 12-й(+5в) ногой L297.
Теперь ротор всегда подмагничен.(closed loo отключен) Но ХХ иногда взлетает сам по себе , к примеру едешь спокойно ,обороты 1600 ,потом чувствуешь лёгкий пинок под зад , отпускаешь педаль газа , а машина начинает разгоняться , выжимаешь сцепление , а ХХ уже не 900об. , а 1800 . Едешь дальше - опять и ХХ уже 2000 и так далее до МАХ открытия РХХ :? . Выключаешь зажигание и включаешь -ХХ опять в норме 900об. Думал может проблема в самом драйвере шагового . Отключил входа драйвера от блока секу (dir и step) и теперь ХХ постоянно в норме. Подключил осциллограф на выход блока step и поездил с ним увидел что иногда проскакивает пачки импульсов , при том на любом переназначинном выходе как *step* Но это не шаги по температурной таблице .
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 124 times
Post 31 Jul 2017, 11:37
Наверное и у меня такой баг наблюдается..... Тоже не могу дать ладу стабильному ХХ... :(
Been thanked: 1919 times
Post 02 Aug 2017, 12:40
Проверил еще раз. Никаких левых импульсов на STEP не увидел.
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 14 Aug 2017, 02:20
Интересно эти пачки импульсов проскакивают только на выходе STEP? Может они есть и на других выходах что-то вроде СЕ или ADD_O
Помню при работе с программой MStune были какие-то помехи
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 14 Aug 2017, 03:34
Dev9tiU wrote:Интересно эти пачки импульсов проскакивают только на выходе STEP? Может они есть и на других выходах что-то вроде СЕ или ADD_O
нет, только на любом переназначенном выходе как STEP. При том , можно было проездить с осциллографом целый день и их не увидеть. Бывает по разному и хаотично.
Post 31 Aug 2017, 03:21
Проблема решилась с пачками импульсов на выходе step. Обнаружил в чём был баг благодаря "БК SECU-3T by alvikagal". Баг был в плохом контакте соединения между клемами катушек и оконцевателей проводов.Обнаружил это при помощи БК от alvikagal. У меня к катушкам подключен цифровой тах. Увидел периодическую разницу в показании оборотов между цифровым тахом и БК, в этот момент на выходе step проскакивали пачки импульсов ,переобжал оконцеватели проводов и теперь всё в норме :) . Первая проблема (РХХ ползал от вибрации , так как не был подмагничен ротор) - исправлено. Вторая проблема( РХХ сам по себе открывался импульсами по step из-за помех в борт сети)-испралено. .Так же решил проблему с вылетом РХХ .(Уменьшил частоту вращения РХХ, методом полушаг в драйвере шагового. Было обнаружено на стандартной частоте ,скольжение магнитного поля по ротору РХХ )Так же обнаружил это при помощи БК от alvikagal .Сейчас как не дёргай программно РХХ ,он возвращается к своему привязанному процентному положению 8-) . Только шаги в менеджере нужно удвоить -если было 255 , стало=510. Всё. :D
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 48 times
Been thanked: 34 times
Post 31 Aug 2017, 08:53
wunder wrote:Проблема решилась с пачками импульсов на выходе step. Обнаружил в чём был баг благодаря "БК SECU-3T by alvikagal". Баг был в плохом контакте соединения между клемами катушек и оконцевателей проводов.Обнаружил это при помощи БК от alvikagal. У меня к катушкам подключен цифровой тах. Увидел периодическую разницу в показании оборотов между цифровым тахом и БК, в этот момент на выходе step проскакивали пачки импульсов ,переобжал оконцеватели проводов и теперь всё в норме :) . Первая проблема (РХХ ползал от вибрации , так как не был подмагничен ротор) - исправлено. Вторая проблема( РХХ сам по себе открывался импульсами по step из-за помех в борт сети)-испралено. .Так же решил проблему с вылетом РХХ .(Уменьшил частоту вращения РХХ, методом полушаг в драйвере шагового. Было обнаружено на стандартной частоте ,скольжение магнитного поля по ротору РХХ )Так же обнаружил это при помощи БК от alvikagal .Сейчас как не дёргай программно РХХ ,он возвращается к своему привязанному процентному положению 8-) . Только шаги в менеджере нужно удвоить -если было 255 , стало=510. Всё. :D
Спасибо! Появится свободное время надо попробовать с шагами РХХ поиграться.
Post 31 Aug 2017, 10:01
Интересно, получается проблему вылета решает не уменьшение коэффициентов ПИ-регулятора, а уменьшение частоты импульсов на ШД. Пусть еще кто-нибудь попробует, если тоже будет аналогичный результат, то сделаю программно выбор частоты (правда грубо).
Post 31 Aug 2017, 13:56
Я ещё сразу заметил , что РХХ при тесте на блоке Секу как то быстро ползает , на блоках GM при тесте он медленее ползал , но как то не придал особого этому внимания. Шаговый двигатель вращается до определённой частоты , далее при увеличении частоты он начинает пропускать шаги , а потом уже и вовсе останавливается( скольжение магнитного поля по вер ротора)
Но одно дело быстро ползать с пропуском шагов , другое дело четко отрабатывать каждый шаг как + , так и в - . Секу не видит сколько он там шагов пропустил . У нас же инсталяция шагового идёт только при включении зажигания ( Шаговый полностью закрывается и открывается уже на заданное количество шагов) И проблема вылезла именно с closed-loop, особенно когда дёргать в + и - то каждый пропущенный шаг вылазит на боком. :)
Post 31 Aug 2017, 14:17
Спасибо за информацию, а можешь сказать примерно во сколько раз медленнее на блоках GM он ползал?
