LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 33 times
Been thanked: 32 times
Post 25 Jul 2017, 19:24
darxfame wrote:
LysenkoAS wrote:Минимальное положение РХХ 5% а максимальное 30%. На ХХ у меня 7 %
Порог 1 и порог 2 коэфициенты напишите
2,25 и 1.75 соответственно
Has thanked: 1002 times
Been thanked: 1730 times
Post 25 Jul 2017, 19:30
Что, действительно 1-й порог больше чем 2-й или это опечатка?
LysenkoAS
Post 25 Jul 2017, 20:10
Опечатка! Только что поигрался ДЗ и увидел что прикаждом нажатии педали газа , кратковременном, добавляется % выхода!
Post 25 Jul 2017, 20:56
LysenkoAS wrote:Только что поигрался ДЗ и увидел что прикаждом нажатии педали газа , кратковременном, добавляется % выхода!
Добавка происходит после выхода из режима регулирования (когда обороты превысят второй порог).
LysenkoAS
Post 25 Jul 2017, 21:16
Именно до выхода! Если из режима регулирования РХХ вышел то ничего не добавляется!
Post 25 Jul 2017, 22:09
LysenkoAS wrote:Именно до выхода! Если из режима регулирования РХХ вышел то ничего не добавляется!
Обороты при этом ниже первого порога или находятся между порогами?
Результаты моих тестов, которые я проводил вчера не подтверждают твое утверждение.
LysenkoAS
Post 25 Jul 2017, 22:18
Допустим было на хх 7%, потом добавили допустим 5 раз по 3, в итоге получаем 22% и получаем обороты выше 1-го порога. Я конечно могу ошибаться, но надо вводить некую задержку по включению РХХ относительно сработки порога по ДПДЗ. Т.е. включать не сразу.
Post 25 Jul 2017, 23:44
Задержка ничего хорошего не даст. РХХ должен начинать плавно подводиться к своему положению на ХХ еще в момент прохода первого (нижнего) порога.
Has thanked: 67 times
Been thanked: 324 times
Post 26 Jul 2017, 06:51
Запаял перемычку в блоке шагового с 10-й ноги на 12-ю (L297) проехал 350 км не выключая зажигание , ХХ при этом никуда не уходил ( closd отключен) Дальше при сбросе газа ХХ стал на уровне 2200 , в чём проблема не понятно , ротор РХХ же подмагничен и от вибраций маловероятно , что он мог уползти.
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 40 times
Post 26 Jul 2017, 11:23
Что-то мне кажется что у тебя выход STEP иногда замыкает на землю . Вот и моторчик ползет кудато
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
