Has thanked: 398 times
Post 05 Feb 2017, 00:55
Оффтоп, извините.
Артём не пойму в чём такая сложность настройки мертвой зоны, у меня она замечательно работает, коррекция около 2%, а это до 4 шагов дозатор работает во время коррекции, но в основном он на месте стоит. Может конечно на впрыске всё намного сложнее, но думаю можно и впрыск откатать.
Посмотри сам, нижний синий - коррекция по лямбде, верхний синий - сигнал УДК, верхний красный - обороты, нижний красный - скорость.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 05 Feb 2017, 01:29
alvikagal wrote:Оффтоп, извините.
Опять же оффтоп но я пробовал выставлять пороги по разному, может у меня удк офигевает конечно, но всё время зона нормальной смеси пролетает, идет раскачка времени впрыска плюс чрезмерное обеднение вплоть до того что машина глохнет
Been thanked: 1901 times
Post 05 Feb 2017, 02:11
darxfame wrote:Опять же оффтоп но я пробовал выставлять пороги по разному, может у меня удк офигевает конечно, но всё время зона нормальной смеси пролетает, идет раскачка времени впрыска плюс чрезмерное обеднение вплоть до того что машина глохнет
может быть нужно шаг интергирования уменьшить или задержку в тактах увеличить.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 05 Feb 2017, 02:14
Darxfame у Вас что то не так настроено, даже на самом простом алгоритме без мёртвой зоны коррекция по УДК должна быть нормальной. На ауди я ездил на прошивка v4.3 с одновременным впрыском, без настройки мёртвой зоны, с коррекцией всё было хорошо +-5% максимум.
Правда сейчас езжу на родном ЭБУ, именно из за отсутствия регулятора ХХ в секу. Так как зимой при включенной печке, всех обогревах, музыке и свете обороты сильно проседали, соответственно зарядка на 500 об/мин ХХ никакая (в если ещё и вентилятор ОЖ включался то вообще ппп...), а зимой это очень важно.
Faza_888
Post 05 Feb 2017, 02:33
Извиняюсь что не по теме. Когда я на своей ВАЗ 2106 перейду с мегасквирта на секу (а перейду я когда будет ПО на секу 3i, ибо самому разводить плату под впрыск я не хочу, а покупать пока без ПО смысла нет), сделаю полное видео по настройке и откатке таблиц и настроек секу по впрыску и зажиганию.
Post 05 Feb 2017, 02:47
Кто сталкивался с настройкой Январей. Есть ли толк от таблицы "Жесткость регулятора холостого хода"? Какой график вы использовали.
Сама идея умножения выхода регулятора на функцию понятна, но вот эта таблица мне не нравится. Она какая-то избыточная и значения в ней не привязаны к желаемым оборотам ХХ из другой таблицы. Мне кажется достаточным испозование S-функции от двух переменых.
Faza_888
Post 05 Feb 2017, 02:51
STC я сталкивался и считаю что толка от таблицы нет. А вот Ваша идея с S функцией мне понравилась, поддерживаю!
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 05 Feb 2017, 12:49
Аналогично, считаю что толку нет пока она жестко привязана к оборотам. Если ее нормировать относительно желаемых оборотов ХХ, то будет однозначно лучше.
Post 05 Feb 2017, 15:38
AlxSh wrote:Аналогично, считаю что толку нет пока она жестко привязана к оборотам. Если ее нормировать относительно желаемых оборотов ХХ, то будет однозначно лучше.
Фактически она правильно работает только на прогретом двигателе.
AlxSh, у тебя нет ложных входов в режим РХХ?
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Post 05 Feb 2017, 20:22
Ложных входов нет, но есть другая проблема: если по какой-то причине обороты окажутся выше второго порога ХХ, регулятор не войдет в режим регулирования ХХ. Обороты вверху повиснут за пределами регулирования. Пока не сработает ЭПХХ или внешнее воздействие не понизит обороты до порога регулирования. Неприятный момент. Важна настройка РХХ и ЭПХХ.
