Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 185 times
Post 25 Jul 2017, 09:08
Да и как на счёт входа для поднятия оборотов ХХ для кондиционера , добавка оборотов к ХХ.?
Что бы можно было задействовать этот вход .
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 25 Jul 2017, 10:17
wunder wrote:Да и как на счёт входа для поднятия оборотов ХХ для кондиционера , добавка оборотов к ХХ.?
Я планирую это сделать, но позже, давайте по порядку.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 29 times
Post 25 Jul 2017, 13:42
Обновил! Как по мне то РХХ работает и очень даже не плохо. Коэффициент пропорциональный - 0,065, интегральный - 0,015, добавка после выхода - 3%, режимная точка ДАД "0", жескость РХХ от 0,10 - 0,12 - 0,18 - 0,25 - 0,36 - 0,5 - 1,00. Но появился другой баг с карсоном даже если он не включен был а температура находилась между пределов вкл. и выкл. то главное реле не отключается. Точнее отключается но через раз!
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 25 Jul 2017, 14:13
LysenkoAS wrote:Обновил! Как по мне то РХХ работает и очень даже не плохо. Коэффициент пропорциональный - 0,065, интегральный - 0,015, добавка после выхода - 3%, режимная точка ДАД "0", жескость РХХ от 0,10 - 0,12 - 0,18 - 0,25 - 0,36 - 0,5 - 1,00. Но появился другой баг с карсоном даже если он не включен был а температура находилась между пределов вкл. и выкл. то главное реле не отключается. Точнее отключается но через раз!
Провала оборотов не возникает? Пороги напишите
LysenkoAS
Post 25 Jul 2017, 14:23
Минимальное положение РХХ 5% а максимальное 30%. На ХХ у меня 7 %
LysenkoAS
Post 25 Jul 2017, 14:31
darxfame, а у вас случайно единичные шаги РХХ не пропускает?
Post 25 Jul 2017, 17:09
LysenkoAS wrote:darxfame, а у вас случайно единичные шаги РХХ не пропускает?
Нет не пропускает, на холостом 10% открытия, при сбросе газа рхх даже не думает двигаться, начинает двигаться тлько когда обороты упадут до 400-500, тогда он подпрыгивает
Post 25 Jul 2017, 17:10
LysenkoAS wrote:Минимальное положение РХХ 5% а максимальное 30%. На ХХ у меня 7 %
Порог 1 и порог 2 коэфициенты напишите
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 25 Jul 2017, 18:56
wunder wrote:
AlxSh wrote:По поводу пропусков шагов РДВ:
В наличии есть 3 шаговых двигателя. Дроссельный узел от ВАЗа. Пробовал менять скорость вращения, включать/отключать подмагничивание(удержание) ротора. Два шаговика из трех в узле дроссельной заслонки упорно пропускают шаги. На столе все нормально.
это ты про релиз или про тест шаговиков ? :?:
Про то, что проблема может быть в механике, а не в ecu.
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Post 25 Jul 2017, 19:02
STC wrote:
при этом подмагничивание будет =питанию самого блока?
Да. Надеюсь он выдержит.
У меня было включение каждую секунду для коррекции положения. Отключил. Сейчас все время подмагничен. Третий год работает.
