LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 28 times
Post 24 Jul 2017, 22:38
Прошивка с накоплением и впрыском? Режимная точка ДАД установить "0" значит без ДАД только по оборотам?
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 24 Jul 2017, 22:48
LysenkoAS wrote:Прошивка с накоплением и впрыском? Режимная точка ДАД установить "0" значит без ДАД только по оборотам?
Да. Только нужно использовать мнеджер, который позволяет установить точку ДАД в 0. Вот он:
secu3man-binaries-opt-dad.7z
(1.31 MiB) Downloaded 24 times
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 24 Jul 2017, 22:56
обмотки шагового рхх по 54 Ома каждая. Подал постоянное напряжение на обмотки , в паралель 14,5 вольта ток при этом 0,5 А . Лежит на столе уже час под напряжением ток упал до 0,4 А , температура РХХ примерно 50-60 градусов.Думаю ничего ему не будет , но за то от вибрации не будет ползать туда-сюда :D .
Буду перелелывать блок Шагового на постоянное подмагничивание РХХ. :idea:
LysenkoAS
Post 24 Jul 2017, 23:13
Интересно, а на январях как, напряжение тоже постоянно присутствует или нет?
Всё для чего я изобретал драйвер РХХ на пик контроллере теперь отказываюсь :-)
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 38 times
Been thanked: 13 times
Post 24 Jul 2017, 23:51
STCА для двохканального коммутатора прошивочку можна?
теж хотілося би брати участь в цьому шабаші :))))
Post 25 Jul 2017, 00:00
Тримай для двоканального
secu-3-app-add-lim-2chign.a90
(167.58 KiB) Downloaded 16 times
Post 25 Jul 2017, 00:14
STC wrote:Тримай для двоканального
а без шима на вентилятор? :) можно, а то это клацанье реле вентилятора немного настораживает окружающих :D
инжектор с накоплением, 2 катушки.
Dev9tiU
Been thanked: 22 times
Post 25 Jul 2017, 07:10
Для подмагничивания значит надо предусмотреть цепи которые будут снижать напряжение питания драйвера при отсутствии импульсов . при этом 10ую ногу посадить на +5
тогда кипячения наверно не будет
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 25 Jul 2017, 08:16
Dev9tiU wrote:Для подмагничивания значит надо предусмотреть цепи которые будут снижать напряжение питания драйвера при отсутствии импульсов . при этом 10ую ногу посадить на +5
Думаю не стоит особо заморачиватся . Вполне нормально себя чувствует РХХ при постоянном питании на двух обмотках 14,5 в. Да и при нагреве обмоток сопротивление увеличивается и ток падает . Пролежал РХХ под напряжением до утра и ничего ему не случилось , сопротивление горячих обмоток стало по 70 Ом температура порядка 50-60 градусов.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 25 Jul 2017, 08:24
Согласен, для ГД (там такой же двигатель) использовал драйвер без снятия напряжения с обмоток, нормально работает до сих пор и не уходит ни куда на протяжении поездки около 100 км.
