Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 24 Jul 2017, 16:56
Был найден баг с ограничением положений РХХ. Если добавлялась добавка после выхода, то ограничение не работало. Баг исправлен.
Также сделал что если поставить параметр "Режимная точка ДАД" в 0, то режимная точка определяется только по оборотам.
Отправил файлы darxfame для тестирования.
secu-3-app-no-dad.a90
Прошивка с исправленным баго и жестко отключенным ДАД. Опции dwell_inj, кому подойдет (для теста).
(169.28 KiB) Downloaded 90 times
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 24 Jul 2017, 19:15
По поводу пропусков шагов РДВ:
В наличии есть 3 шаговых двигателя. Дроссельный узел от ВАЗа. Пробовал менять скорость вращения, включать/отключать подмагничивание(удержание) ротора. Два шаговика из трех в узле дроссельной заслонки упорно пропускают шаги. На столе все нормально.
Has thanked: 61 times
Been thanked: 299 times
Post 24 Jul 2017, 20:16
AlxSh wrote:По поводу пропусков шагов РДВ:
это ты про релиз или про тест шаговиков ? :?:
Post 24 Jul 2017, 20:34
Если шаговый РХХ таки пропускает шаги от вибраций ДВС , к примеру , то нужно опираться явно не к процентам открытия , а к оборотам ДВС.
У меня на релизе 4,4 если проехать дистанцию, с оборотами ДВС больше 4000 , скажем минут 10 , то при переходе на ХХ -обороты двигателя около 2000-3000 :!: , приходилось выключать и включать зажигание , что бы ХХ был нормальный. В этой схеме :arrow: http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... schema.pdf , нет подмагничивания ротора РХХ. Как можно организовать подмагничивание? Возможно ротор РХХ от вибрации ДВС вращается и в этом такой баг :?:
Post 24 Jul 2017, 20:37
Пропуски тоже могут иметь место, но мы с darxfame выяснили, что это проблема алгоритма, который в хелпах к январям описан (там видимо не все описано) и его некое подобие реализовано в SECU-3 и у AlxSh. Короче, обороты зависают из-за того, что после выхода с ХХ к положению РХХ добавляется смещение (добавка после выхода), потом, если снова войти в ХХ программа начнет уменьшать положение РХХ, но если сразу выйти из ХХ, то к его положению снова добавится смещение (в то время как программа еще не успела его существенно уменьшить). И если так несколько раз быстро подряд погазовать, то РХХ дойдет до максимума, а обороты соответственно уже не смогут упасть... и все.
Очевидно, что этот простой алгоритм несовершенен. Я еще думаю. Какие варианты решения проблемы могу предложить на данный момент:
1. После выхода из режима регулирования ХХ положение РХХ = положение из таблицы (уставка) + добавка после выхода.
2. После входа в режим регулирования ХХ запоминаем положение РХХ. После выхода из режима регулирования ХХ добавляем к положению РХХ значение равное разнице между запомненым положением и текущим положением, но не больше добавки после выхода. Если значение это разницы меньше 0, то ничего не добавляем.
Очевидно, что есть и другие варианты.
Post 24 Jul 2017, 20:41
Элементарно. Посадить жестко 10 ногу U2 на +5V и все. VT1, R7,C3 не нужны в этом случае. ток через обмотки будет течь всегда, независимо от наличия импульсов.
Post 24 Jul 2017, 20:49
при этом подмагничивание будет =питанию самого блока? Скорей всего в этом режиме РХХ в режиме покоя будет перегреваться . Нужно пробовать вообщем.
Post 24 Jul 2017, 20:52
Да. Надеюсь он выдержит.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 32 times
Been thanked: 32 times
Post 24 Jul 2017, 21:47
Сопротивление каждой из катушек РХХ 52 Ом. Если не отключать катушки то через них течёт ток порядка 530 мА, а это при 14 вольтах порядка 8 ватт. РХХ греется и довольно не плохо, но я думаю что и без постоянного тока в подкапотном пространстве он градусов 70 а то 80. Кстати, заметил что если крутнуть движок 4000-5000 оборотов пару раз то РХХ от вибрации закрывается.
Post 24 Jul 2017, 22:18
Теставая прошивка с доработкой, чтобы РХХ не открывался лишние разы. Желающие могут протестировать.
secu-3-app-add-lim.a90
(170.02 KiB) Downloaded 38 times
