LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 48 times
Been thanked: 34 times
Post 24 Jul 2017, 13:35
Это есть и у меня, но хотелось бы как на Январях!
Been thanked: 1901 times
Post 24 Jul 2017, 13:48
LysenkoAS wrote:Это есть и у меня, но хотелось бы как на Январях!
А там есть таблица "Положение РХХ в зависимости от оборотов при нажатой ДЗ"?
Post 24 Jul 2017, 13:50
Немного расширил описание в первом посте:
Порог 1-го пер. режима - коэффициент, на который умножаются целевые обороты ХХ для получения порога входа в режим РХХ
Порог 2-го пер. режима -коэффициент, на который умножаются целевые обороты ХХ для получения порога выхода из режима РХХ
Внимание! 1-й порог должен быть меньше 2-го и достаточно значительно. В противном случае РХХ может работать некорректно.
Post 24 Jul 2017, 15:03
Тут darxfame поднял вполне резонный вопрос по поводу режимной точки и ДАД. Как я уже писал, режимная точка определяется параметром "Режимная точка ДАД" и оборотами из таблицы. Обороты зависят от температуры двигателя, а вот давление задано одним значением. darxfame заявляет, что на холодном двигателе давление не совпадает с режимной точкой ДАД, что логично, и из-за этого могут быть проблемы. Нужно обсудить как лучше поступить. Пока вижу несколько вариантов:
1. Не использовать ДАД как компоненту режимной точки пока двигатель холодный.
2. Сделать чтобы режимная точка ДАД задавалась таблицей, например "Режимная точка ДАД от температуры двигателя"
3. Отказаться вообще от режимной точки ДАД (режимная точка задается только оборотами).
Been thanked: 387 times
Post 24 Jul 2017, 15:06
STC wrote:Пока не получается воспроизвести этот баг. Проверяю на столе. Дергаю обороты двигателя то выше, то ниже целевых, РХХ соответственно тоже дергается туда-сюда. После всех этих манипуляций реальное положение РХХ соответствует положению, которое в менеджере показывается.
Пропуски шагов РХХ может связаны как-то с переназначением выходов? Например у меня DIR и STEP переназначены на IGN_3 и IGN_4 соответственно. Ну мало-ли, а вдруг :)
По идее не должно быть связано. Я тоже проверяю с IGN_3 и IGN_4. Но можно проверить. У darxfame на BL, DE. wunder, у тебя как?
так же подключил РХХ на BL, DE
Post 24 Jul 2017, 15:07
Уже проверил. Без разницы - работает.
Post 24 Jul 2017, 15:10
LysenkoAS wrote:Я больше чем уверен что все у нас получится, но есть еще одна хотелка. Добавить таблицу " Положение РХХ в зависимости от оборотов при нажатой ДЗ". Зачем? Лично мне очень нравится зависание оборотов на ходу для переключения передачи! Т.е. переход РХХ в клозед или опен луп происходит с задержкой которая у нас в менеджере указана (после пуска). И чтобы эта таблица работала только после определенного порога по температуре двигателя, ну н.п. 50 градусов.
:D Вообще то оно уже так и работает 8-)
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 24 Jul 2017, 15:15
STC wrote:Тут darxfame поднял вполне резонный вопрос по поводу режимной точки и ДАД. Как я уже писал, режимная точка определяется параметром "Режимная точка ДАД" и оборотами из таблицы. Обороты зависят от температуры двигателя, а вот давление задано одним значением. darxfame заявляет, что на холодном двигателе давление не совпадает с режимной точкой ДАД, что логично, и из-за этого могут быть проблемы. Нужно обсудить как лучше поступить. Пока вижу несколько вариантов:
Я за 3 вариант.
Post 24 Jul 2017, 15:19
попробую переподключить РХХ на выходы IGN_3 или IGN_4, отпишу о результате. :roll:
Post 24 Jul 2017, 16:02
Вот такую табличку нашел в январе (там расход воздуха, а не давление как у нас, но смысл наверное такой же):
Но честно говоря там в январе куча таблиц, имхо не очень полезны и не хочется идти по этому пути...
Faza888, хорошо, сделаю пока что если параметр "Режимная точка ДАД" установлен в 0, то он не будет использоваться (режимная точка будет определяться только оборотами).
Users browsing this forum: Igor Khrol and 3 guests
