Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 23 Jul 2017, 21:33
Как быстро это происходит?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 23 Jul 2017, 22:30
STC wrote:Как быстро это происходит?
Вылетание? Когда как, иногда почти сразу, например если в раскачку обороты ушли при настройке, вылетает почти мгновенно и не возвращается, на ходу после 2-3 подъема оборотов до 2-3 тысяч
Post 23 Jul 2017, 22:43
Понял. Достаточно быстро. А это только в closed loop происходит?
Post 23 Jul 2017, 22:45
STC wrote:Понял. Достаточно быстро. А это только в closed loop происходит?
да, при чем это случалось в самом начале, когда ты только выложил первую версию 4.7 я говорил о том что обороты вылетают в небеса
Post 23 Jul 2017, 23:22
Буду думать как это воспроизвести.
Post 23 Jul 2017, 23:25
STC wrote:Буду думать как это воспроизвести.
в вк скинул лог и настройки свои, глянь
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 29 times
Post 24 Jul 2017, 12:35
Пропуски шагов РХХ может связаны как-то с переназначением выходов? Например у меня DIR и STEP переназначены на IGN_3 и IGN_4 соответственно. Ну мало-ли, а вдруг :)
Вот выход на форсунку у меня на CE, а когда его переназначал на IGN_3 или IGN_4 то двигатель не стартовал.
Post 24 Jul 2017, 12:37
Пока не получается воспроизвести этот баг. Проверяю на столе. Дергаю обороты двигателя то выше, то ниже целевых, РХХ соответственно тоже дергается туда-сюда. После всех этих манипуляций реальное положение РХХ соответствует положению, которое в менеджере показывается.
По идее не должно быть связано. Я тоже проверяю с IGN_3 и IGN_4. Но можно проверить. У darxfame на BL, DE. wunder, у тебя как?
LysenkoAS
Post 24 Jul 2017, 12:50
Я больше чем уверен что все у нас получится, но есть еще одна хотелка. Добавить таблицу " Положение РХХ в зависимости от оборотов при нажатой ДЗ". Зачем? Лично мне очень нравится зависание оборотов на ходу для переключения передачи! Т.е. переход РХХ в клозед или опен луп происходит с задержкой которая у нас в менеджере указана (после пуска). И чтобы эта таблица работала только после определенного порога по температуре двигателя, ну н.п. 50 градусов.
Post 24 Jul 2017, 13:22
LysenkoAS wrote:Я больше чем уверен что все у нас получится, но есть еще одна хотелка. Добавить таблицу " Положение РХХ в зависимости от оборотов при нажатой ДЗ". Зачем? Лично мне очень нравится зависание оборотов на ходу для переключения передачи! Т.е. переход РХХ в клозед или опен луп происходит с задержкой которая у нас в менеджере указана (после пуска). И чтобы эта таблица работала только после определенного порога по температуре двигателя, ну н.п. 50 градусов.
У меня есть подвисание, сделпй добавку после выхода процентов 13 и у меня обороты подвисают где то на 1600, посмотри скрин с графиками
