Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 35 times
Post 16 May 2017, 03:42
вчера полночи крутил и накртил:
вот мой пример
Галки все стоят
добавка после выхода - 1% (ставил до 3% особо не понадобилось)
добавка к оборотам на ходу - 160 об мин (при выбранном значении 840 об мин результат в движении будет 1000об мин)
пропорциональный - 0.469 (выбрал опытным путем)
интегральный - 0.250 (выбрал опытным путем)
порог 1го переходного - 2.20 (поставил такие коэффициенты чтобы уверенно входить в режим регулирования на любом положении рдв)
порог 2го переходного - 2.29 (при выбранном значении 840 для первого порога обороты получились 1848 для второго 1923)
(эти значения я поставил из того какие максимальные обороты двигателя будут на холстом ходу при полностью открытом РДВ. эти обороты ограничиваются отсечкой топлива ЭПХХ)
огранич обор интегр - 010 (оставил как есть иначе обороты плавают)
режимная точка дад - 30 кПа (это значение давления появляется при полностью настроенном вручную холостом ходу. его и поставил)
оставил почти как есть просто сдвинул график вниз
вроде держит но иногда всеравно зависает на больших оборотах
а после старта двигателя долго скидывет обороты с пусковых до рабочих
пусковое положение РДВ 22%
а почему бы в менеджере не указывать значения оборотов как на ЭПХХ а не коэффициенты порогов ? так наверно было бы понятнее
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 16 May 2017, 08:49
Пороги задаются коэффициентами, так как они являются не абсошютными значениями, а привяаны к таблице Желаемые обороты ХХ.
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Been thanked: 8 times
Post 24 May 2017, 22:49
Автор что там с прошивкой когда релиз или испытательная версия?
Post 24 May 2017, 23:09
Последние прошивки выкладывал тут viewtopic.php?f=9&t=1045&start=130#p28685
Post 23 Jul 2017, 13:35
Кто еще проверил работу РХХ в последних прошивках 4.7?
Been thanked: 131 times
Post 23 Jul 2017, 18:17
STC wrote:Кто еще проверил работу РХХ в последних прошивках 4.7?
Я проверил, работает нормально, но вылетает периодически за диапазон куда то, при чем без причины, зеленое внизу-рхх, куда то как видите в конце вылетел аш почти в 50% и не закрылся, не понятно что с ним, и почему то все больше и больше открыватьчя начал.ImageImage
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 23 Jul 2017, 18:40
именно так и есть на открытие РХХ шагает чётко , на закрытие пропускает шаги ,. а вернее !переодически! импульсов на закрытие РХХ не получает из блока секу.
Post 23 Jul 2017, 18:49
wunder wrote:именно так и есть на открытие РХХ шагает чётко , на закрытие пропускает шаги ,. а вернее !переодически! импульсов на закрытие РХХ не получает из блока секу.
Это не то что бы пропускание шагов, как видно по графику секу не посылает импульса на закрытие, иначе оно бы отобразилось бы на графике, ведь на графике мы видим только то, что нам выдает секу. Оно не умеет считывать реальное положение рхх
Post 23 Jul 2017, 20:04
да, блок физически не посылает на РХХ импульсы на закрытие , но в менеджере показывает что процентное соотношение РХХ падает , потому то и идёт разбежка фактического положения РХХ и того , что в блоке.
Post 23 Jul 2017, 20:13
притом , это не постоянный баг. А в процессе работы пропуски шагов на закрытие , в итоге проехав дистанцию , имеем максимально открытый РХХ и ХХ :shock: :mrgreen: , а в менеджере РХХ открыт на 2% , а в реале на мах :roll:
