Been thanked: 1919 times
Post 20 Apr 2017, 14:30
yuriy-yaremchuk wrote:ставил и 750 и 800 обороты начинают плавать , при смене коефициентов и шагов плаванье уменьшается или увеличивается но всё равно присутствует . как то так! ;)
Понял. Буду думать. Странно, ДАД по идее должен учитывать этот воздух... Значит нужно делать коррекцию расчетного наполнения в зависимости от положения РХХ, так как РХХ изменяя кол-во добавочного воздуха меняет смесь и в работу включается лямбда коррекция, что в свою очереь приводит к раскачке оборотов. Кто ковыряет январи, посмотрите пожалуйста как там сделано, может быть там есть таблица коррекции смеси по положению РХХ.
Кстати, вот в этой статье в самом конце даются рекомендации как настравивать РХХ в прошивках без коррекции наполнения по положению РХХ. Пробовали их?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Про смесь: на карбовом восьмерочном 1600 если делать на хх смесь меньше чем 0.7 по удк ему это ненравится просит побогаче
Post 20 Apr 2017, 14:42
yuriy-yaremchuk, у тебя ДАД правильно подключен? В задроссельное пространство?
Просто ДАД должен учитывать воздух от РДВ и смесь не должна уходить. Или я чего-то не понимаю?
Post 20 Apr 2017, 15:38
Ну вот, есть тенденция к добавлению еще двух таблиц в ПО (новички, держитесь! Хрен вы теперь просто так это все настроите :lol: )
Короче, пишут, что в прошивка с ДАД коррекция по РХХ все равно нужна.
Влияние РДВ уменьшается по мере открытия дросселя
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 20 Apr 2017, 18:33
STC спасибо ,ты умеешь поднять настроение!
На щет правильности подключения ДАД: на карбюраторе бил подключен в впускной коллектор на место економетра, а сейчас в ресивере на одном из штуцеров . один на регулятор давления а другой на ДАД (на картинке красным)
и к стати кажется я разобрался датчиком кислорода (параметры на картинке) с такими параметрами смесь держится в приделах 14,3-15 обороты не плавают
yuriy-yaremchuk
Post 20 Apr 2017, 19:22
Кстати, вот в этой статье в самом конце даются рекомендации как настравивать РХХ в прошивках без коррекции наполнения по положению РХХ. Пробовали их?[/quote]
Да читал эту статью !
в нашей карте какие оси что значат , ну вертикальная понятно коэффициент, а горизонтальная что обороты? (если нижняя ось это обороты то наверное потому и зависают у меня обороты так как карта оборотов ХХ у меня не совпадает с картой жесткости РХХ, но это так мысли в слух)
и еще может надо карту жесткости РХХ и на расходы делить?
может такую карту сделать?
примерно такая карта оборотов ХХ у меня
карта та которая с потолка (более адекватно работает)
Post 20 Apr 2017, 19:39
Горизонтальная ось означает "расстояние" от заданной режимной точки (дад, обороты). Если представить графически, то кривая из таблицы "жесткость рхх" образует чашу, вращаясь вокруг заданной режимной точки (в центре днища чаши находится заданная режимная точка). Начало координат в таблице совпадает с заданой режимной точкой.
yuriy-yaremchuk
Post 21 Apr 2017, 12:33
STC ты просил лог по работе КДВ .
РХХ УОЗ отключен!. странно но двигатель сегодня не глох при выключении сцепы.
2017.04.21_11.32.20.zip
(544.04 KiB) Downloaded 51 times
yuriy-yaremchuk
Post 21 Apr 2017, 17:35
пробовал также сделать так как в конце этой статьи http://chiptuner.ru/content/reg_xx/ но при изменении пропорционального коэффициента РХХ не меняет своего положения вообще ни на что не реагирует и начинает движения если есть хотя бы минимальное значения И регулятора.
Post 22 Apr 2017, 01:26
Спасибо, буду анализировать.
Это может быть связано с отключением УОЗ РХХ или настройками лямбда коррекции.
