yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 19 Apr 2017, 08:28
может большая разница в наполнении между расходами воздуха которые приходятся на зону хх отсюда и плавание оборотов
Been thanked: 1902 times
Post 19 Apr 2017, 11:33
Я хочу попробовать сделать коррекцию смеси в зависимости от положения РХХ, чтобы при изменении положения РХХ на ХХ смесь не "уходила". Как это сделать я еще думаю.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 19 Apr 2017, 18:59
STC wrote:Я хочу попробовать сделать коррекцию смеси в зависимости от положения РХХ, чтобы при изменении положения РХХ на ХХ смесь не "уходила". Как это сделать я еще думаю.
надо что бы от температуры смесь тоже не уходила
Post 19 Apr 2017, 21:42
На сколько % у тебя уплывает смесь в пересчете на 10 градусов температуры?
Post 19 Apr 2017, 23:31
STC wrote:На сколько % у тебя уплывает смесь в пересчете на 10 градусов температуры?
Не скажу, все время по разному, иногда от 16.7АФР до 12,5АФР, а иногда только до 14АФР
Post 19 Apr 2017, 23:53
ИМХО Что-то сильно много как для простого отсутствия коррекции по температуре заряда. Тут что-то другое. Я конечно могу сделать коррекцию по температуре заряда, но там еще одна 3D таблица добавится коэфф.(MAP, RPM). Настройка станет еще сложнее...
У кого еще смесь уплывает?
Post 20 Apr 2017, 00:30
Ну коррекция всё равно нужна, как бы то ни было, но уплывает действительно сильно, с чем это связано точно не могу сказать, форсунка дает ровный распыл, давление на ней стоит мертво, меняется только температура воздуха, может удк чудит конечно, но она новая, не должна
yuriy-yaremchuk
Post 20 Apr 2017, 09:27
Не знаю может скажу глупость но мне никак не получается что бы УДК корректировал смесь на ХХ , обороты плавают при включении контроля на ХХ. А ведь на стоковых системах впрыска как то УДК контролирует смесь например та же "коррекция времени впрыска" .
Если можно сделать так что бы УДК работал во всём диапазоне работы ДВС то подскажите пожалуйста. У меня к примеру УДК включается только от 1200 об.
Post 20 Apr 2017, 12:06
Так на вкладке параметров лямбды же задаются условия активации ДК. Или вы никто не проверяете эти параметры и зачем они нужны, а потом жалуетесь что что-то не работает?
Там кстати 1200 по умолчанию и стоит...
yuriy-yaremchuk
Post 20 Apr 2017, 12:40
Да я знаю что 1200 по умолчанию ! и еще я "не жалуюсь" просто спросил .
ставил и 750 и 800 обороты начинают плавать , при смене коефициентов и шагов плаванье уменьшается или увеличивается но всё равно присутствует . как то так! ;)
