Обсуждение алгоритмов управления клапаном РХХ (в прошивках с поддержкой впыска). Да, наконец дошло время закончить реализацию управления РХХ.
Как известно, сейчас клапан РХХ управляется простым open-loop алгоритмом - по таблице в которой задано положение клапана в зависимости от температуры двигателя. Кроме этого, обороты ХХ регулируются при помощи УОЗ (фактически И-регулятор).
Задача состоит в том, чтобы:
1. Превратить алгоритм в closed-loop (c обратной связью). При этом алгоритм управления посредством УОЗ останется, но несколько изменится (превратится в П-регулятор).
2. Обрабатывать события включения нагрузки (например вентилятор или кондиционер).
Я уже сделал ПИ-регулятор для РХХ, который будет влиять на положение клапана в зависимости от отклонения оборотов ХХ от заданных. П-регулятор УОЗ будет просто дополнять ПИ-регулятор РХХ (сам по себе уже не сможет работать). Но тут самое сложное, это сделать правильный вход/выход из режима регулирования, над чем я сейчас и думаю.
Обрабатывать включение нагрузки я думаю просто путем смещения положения РХХ на заданное значение при появлении на указанном входе напряжения.
С удовольствием выслушаю ваши мысли и пожелания по поводу алгоритма.
P.S. Первые прошивки будут доступны для тестирования после того как вынесу редактирование соответствующих параметров в SECU-3 Manager.
26.03.2017. Доступны прошивки для ознакомления, алгоритм проходит испытания.
Описание таблиц РХХ:
Первые две таблицы уже были в прошивке раньше. Добавились таблицы "Обороты ХХ" и "Жесткость РХХ".
Полож. РХХ пуск. - положение РХХ на пуске (используется независимо от того, какой метод управления выбран - open или closed loop)
Полож РХХ рабоч. положение РХХ при роботающем двигателе (используется только в режиме open loop)
Обороты ХХ - Целевые обороты ХХ в зависимости от температуры двигателя. Вместе с параметром "Режимная точка ДАД" задают режимную точку на ХХ.
Жесткость РХХ - Нелинейная функция, на которую умножается выходное значение регулятора. Позволяет менять влияние регулятора в зависимости от отклонения давления и оборотов от режимной точки. Чем больше отклюнение давления и оборотов от режимной точки на ХХ, тем больше координата (смещение) в этой таблице и соответственно, тем больше жесткость регулятора.
Описание параметров вкладки "3:ХХ":
Температура вкл. регулятора - Если температура ниже этого порога, то работа регулятора ограничена П-составляющей.
Использовать closed loop - выбор метода управления (переключение между open loop и closed loop)
Добавка после выхода - значение, которое будет добавлено к положению РХХ после выхода из ХХ
Добавка к обор. на ходу - значение, которорое будет добавлено к целевым оборотам в случае поступление импульсов от датчика скорости (если используется)
Пропорциональный - П-коэффициент ПИ-регулятора
Интегральный - И-коэффициент ПИ-регулятора
Порог 1-го пер. режима - коэффициент, на который умножаются целевые обороты ХХ для получения порога входа в режим РХХ (например, целевые обороты ХХ = 850, коэфф = 1.41, значит обороты 1-го перех. режима = 850 * 1.41 = 1200 мин-1)
Порог 2-го пер. режима -коэффициент, на который умножаются целевые обороты ХХ для получения порога выхода из режима РХХ (например, целевые обороты ХХ = 850, коэфф = 1.88, значит обороты 2-го перех. режима = 850 * 1.88 = 1600 мин-1)
Внимание! 1-й порог должен быть меньше 2-го и достаточно значительно. В противном случае РХХ может работать некорректно.
Огранич. Обор. интегр - ограниечение оборотов интегратора (ограничение максимальной ошибки). Помогает исключать перерегулирование при входе в режим РХХ.
Режимная точка ДАД - давление во впускном коллекторе на ХХ. Вместе с целевыми оборотами образуют режимную точку, относительно которой применяется таблица жесткости регулятора.
Мин. положение РДВ - Ограничение минимального положения РДВ (РДВ не будет закрываться ниже этого значения)
Мкс. положение РДВ - Ограничение максимального положения РДВ (РДВ не будет открываться выше этого значения)
Мин и макс. ограничения РДВ необходимы для исключения лишних движений РДВ и попадания его в зоны нелинейности, которые находятся в крайних положениях.
Регулятор оборотов ХХ, работающий при помощи УОЗ, который был раньше, никак не изменился и никак не связан с РДВ РХХ.
Что еще в планах добавить:
- Коррекция смеси на ХХ в зависимости от положения РХХ
- Смещение РХХ при включении вентилятора
- Смещение РХХ при появлении уровня на выбранном входе.
Изменения в коде от 22 ноября 2019 года:
viewtopic.php?p=52657#p52657
Изменения в коде от 26 ноября 2019 года:
viewtopic.php?p=52723#p52723
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2143 times
- Been thanked: 4310 times
- Contact:
- darxfame
- Your CAR: ИЖ 2126 УМПО 1,7
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 137 times
- Contact:
Мысли правильные, выход из регулирования предлагаю сделать так, если обороты отклонены больше чем на скажем заданный порог, регулировать через рхх, если меньше, поддерживать уоз. Короче просто сделать 2 порога регулированияSTC wrote:Обсуждение алгоритмов управления клапаном РХХ (в прошивках с поддержкой впыска). Да, наконец дошло время закончить реализацию управления РХХ.
ИЖ 2126 Ода, УМПО 3317,Январь 5.1 (Был Secu-3T M644), Фазированный впрыск(ДАД+ДТВ) (был Моновпрыск C16NZ)
- darxfame
- Contact:
Да, по нагрузкам... Предлагаю не делать в тупую по сигналу сдвиг, надо учитывать температуру и положение рхх, то есть на непрогретом авто где рхх уюе открыт его открывать сильнее не нужно например
- STC
- Contact:
Я планирую чтобы положение РХХ вычислялось из таблицы (как сейчас), а потом к нему прибавлялась коррекция от регулятора.
- Your CAR: ВАЗ-2103
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 78 times
- Contact:
Всё бы хорошо, но РХХ на байпасных каналах имеет сильно нелинейную характеристику, в отличие от тех, которые приоткрывают дроссель. Если прибавлять фиксированную дельту, то, возможно, не напрямую корректировать значения шагов РХХ, а делать косвенную прибавку-смещение по температуре, по графику РХХ?STC wrote:Я планирую чтобы положение РХХ вычислялось из таблицы (как сейчас), а потом к нему прибавлялась коррекция от регулятора.
- STC
- Contact:
Можно ввести функцию (таблицу) для компенсации нелинейности и умножать "выхлоп" регулятора на этот коэффициент. Или ограничить пределы работы клапана, ограничившись прилизительно линейным участком в середине.andreika wrote:Всё бы хорошо, но РХХ на байпасных каналах имеет сильно нелинейную характеристику, в отличие от тех, которые приоткрывают дроссель. Если прибавлять фиксированную дельту, то, возможно, не напрямую корректировать значения шагов РХХ, а делать косвенную прибавку-смещение по температуре, по графику РХХ?STC wrote:Я планирую чтобы положение РХХ вычислялось из таблицы (как сейчас), а потом к нему прибавлялась коррекция от регулятора.
- Dev9tiU
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 107 times
- Contact:
Недавно приходилось чистить рхх на Тойота витз и я обнаружил что его рхх работает ступенчато. Плавная регулировка по видимому осуществляется уоз
Характер шума воздуха проходящего через рхх менялся резко
- Dev9tiU
- Contact:
Да, еще бы хотелось чтобы на режимах хх и пхх впрыск работал по отдельным таблицам как это сделано для уоз
- Your CAR: audi coupe,2.0,16V
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 4 times
А возможен ли вариант ввести обратную связь положения механического РХХ (резистивный датчик)? Имеется ввиду РХХ на базе дроссельного узла, управляемый электродвижком с мех. редуктором.
Имеется ввиду возможно ли с помощью еще одной петли ОС скомпенсировать мех. трение и зазоры в редукторе ?andreika wrote:Всё бы хорошо, но РХХ на байпасных каналах имеет сильно нелинейную характеристику, в отличие от тех, которые приоткрывают дроссель. Если прибавлять фиксированную дельту, то, возможно, не напрямую корректировать значения шагов РХХ, а делать косвенную прибавку-смещение по температуре, по графику РХХ?STC wrote:Я планирую чтобы положение РХХ вычислялось из таблицы (как сейчас), а потом к нему прибавлялась коррекция от регулятора.
