SECU-3 Micro
wolfserg
Your CAR: 2109 1300 ДПКВ
Post 27 Jan 2017, 14:33
Re: SECU-3 Micro
Приобрел драйвер DRV 8825 MOD ,буду использовать выходы джамперов BL и DE для управления воздушной заслонкой и хочу доработать по этой схеме(нашел на форуме)
.По идеи должно работать,я правильно понял или нет?
ВАЗ2109-1300/60-2/secu-3t/холостая искра/ВЗ/газ-бенз/шим вентилятора/концевик/ДД/ГД
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 27 Jan 2017, 15:35
Re: SECU-3 Micro
Можно и такую схему сделать, только порт МК все равно нужно будет подтянуть резистором 1...2к к 5В.
Если драйвер DRV8825 будет внутри блока Микро (короткие провода), то достаточно только подтянуть BL, DE резисторами к 5В и приведенная выше схема на транзисторе нужна.
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Post 30 Jan 2017, 14:31
Re: SECU-3 Micro
А еще резистор добавить килоом на 10 Затвор-Земля. Почему-то за сегодня вторую схему вижу без этого резистора.
В данному случае это нельзя делать, так как эти выходы МК используются для перемычек Boot loader и Default EEPROM (там нужна подтяжка на 5В).
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 03 Apr 2017, 13:46
Re: SECU-3 Micro
поставил Micro вместо 3Т на мотоцикл. проводку не переделывал, только перепиновал колодку. 3Т работала отлично, Micro - часто теряет еепром. изменения в прошивке не делаю, просто работает мотор, ноутбуком смотрю что там с параметрами работы. мотор глохнет и не заводится. в настройках ДПКВ невозможно выбрать количество отсутсвующих зубов почему то после этого. сброс еепром из меню менеджера - исправляет ситуацию. но если б оно не слетало каждых 10 минут.. прошивка 4.6, дпкв с накоплением, катушка управляется транзистором. к блоку подключены питание, ДАД, транзистор управляющий катушкой и ДПКВ.
может еще канеш ноутбук давать какие то наводки..попробую от батареи его. но все же...с этим же ноутбуком работающим от сети, 3Т не глючила совершенно.
Post 03 Apr 2017, 16:12
Re: SECU-3 Micro
Может дело в электролитах, которые стояли по входу SECU-3T. В Микро их нет, а в бортовой сети напряжение нестабильное.
Попробуй ради интереса вот так запитать блок:
Любой диод Шоттки на 1А и больше или в крайнем случае просто обычный диод.
Post 03 Apr 2017, 23:54
Re: SECU-3 Micro
ага, вполне может быть. т.к. генератор несколько иначе чем в авто работает, и пульсации могут быть некислые. и аккумулятор мизерный, добавлю, сообщу что вышло
Post 18 May 2017, 13:00
Re: SECU-3 Micro
кумыч wrote:ага, вполне может быть. т.к. генератор несколько иначе чем в авто работает, и пульсации могут быть некислые. и аккумулятор мизерный, добавлю, сообщу что вышло
Кумыч, интересно узнать помогло или нет.
GaD
Your CAR: ЗАЗ 968М МЕМЗ 968
Post 23 May 2017, 14:08
Re: SECU-3 Micro
День добрый.
Можно ссылку на прошивку SECU-3 Micro для менеджера v4.6.
Конфигурация.
2 коммутатора
2 катушки
1 ДПКВ
1 ДАД
1 ДТОЖ
1 ДПДЗ
спасибо.
Я не вы и вы не Я.
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 23 May 2017, 14:19
Re: SECU-3 Micro
Там та же прошивка что и для secu3t и нечем неотличается, просто сама микро урезана аппаратно, обычно те кто ставит микро потом спрашивают как допаять то чего нехватает, т.к апетиты современем ростут :)
viewtopic.php?f=9&t=1045
Post 23 May 2017, 14:31
Re: SECU-3 Micro
какого то увереного результата нет. заводится стало лучше, определенно. плюс была немножко неразбериха с тем какой все таки зуб до вмт ставить, шкив внутри мотора, вскрывать ну очень крайне не хотелось. изза неправильного зуба, и очень позднего зажигания сбоить тож могло. пока решили вопрос возвратом секу3т. бо на тренировки и гонки не успевали. но шотки+конденсатор - явно на пользу.
