SECU-3 Micro
Been thanked: 1923 times
Post 20 Nov 2016, 01:16
Re: SECU-3 Micro
А где купил если не секрет?
GaD
Your CAR: ЗАЗ 968М МЕМЗ 968
Post 20 Nov 2016, 08:54
Re: SECU-3 Micro
STC wrote:А где купил если не секрет?
не секрет
https://ru.aliexpress.com/item/ZXMS6004 ... ae18c318b9
для проверки впаяю BC817, как пройдут ZXMS6004FFTA то перепаяю
Я не вы и вы не Я.
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 21 Nov 2016, 12:07
Re: SECU-3 Micro
У меня стаг4 подключён напрямую к секу, изменена только подтяжка выходов к 12 вольтам вместо 5
GaD
Post 08 Jan 2017, 22:46
Re: SECU-3 Micro
Всех с новым годом.
вопрос к создателю проекта, какие возможны неточности работы блока если глушить двигатель не по линий питания блока, а по линий питания коммутаторов? блок SECU постоянно по напряжением.
Я не вы и вы не Я.
Post 08 Jan 2017, 23:19
Re: SECU-3 Micro
GaD wrote:Всех с новым годом.
На данный момент не вижу никаких возможных неточностей.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 08 Jan 2017, 23:28
Re: SECU-3 Micro
У меня так работает СЕКУ уже давно, выключается имобилайзером.
wolfserg
Your CAR: 2109 1300 ДПКВ
Post 21 Jan 2017, 21:47
Re: SECU-3 Micro
Можно ли на SECU 3 micro использовать выходы джамперов BL и DE для управления воздушной заслонкой,что для этого нужно доработать?Или переходить SECU 3T?Просто нашел такую информацию -,,Для экономии выводов, блок SECU-STEP можно подключить к контактам джамперов BL, DE, что на плате блока SECU-3T. Рекомоендуется только для опытных пользователей (так как нужно вскрывать блок, припаивать и выводить наружу провода).,,Спасибо
ВАЗ2109-1300/60-2/secu-3t/холостая искра/ВЗ/газ-бенз/шим вентилятора/концевик/ДД/ГД
Post 21 Jan 2017, 22:48
Re: SECU-3 Micro
Можно конечно. Прошивка же одинаковая. можно даже впрыск на микро сделать.
У нас нет такой политики (не будем называть тут некоторые проекты), когда нужно платить за каждую дополнительную фичу.
wolfserg
Post 22 Jan 2017, 01:38
Re: SECU-3 Micro
А можно схему доработки для управления воздушной заслонкой?Если я правильно понял,то нужно доработать так
,а затем подключить вот так
,Либо спаять выход 3 согласно схемы SECU 3T и использовать второй и третий выходы?
Post 22 Jan 2017, 02:05
Re: SECU-3 Micro
Можно ничего не дорабатывать и просто подключить как показано на схеме для SECU-3T. просто провода сделать короткими, так как выходы МК ничем не защищены.
