SECU-3 Micro
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 23 Apr 2016, 19:06
Re: SECU-3 Micro
Post 23 Apr 2016, 19:10
Re: SECU-3 Micro
Думаю что отдельный вход для октан-коррекции это лишнее в этом блоке. Для октан-коррекции можно использовать вход ДТОЖ.
Post 24 Apr 2016, 05:58
Re: SECU-3 Micro
Какой МК будет использован? С схемой определились?
Post 25 Apr 2016, 11:11
Re: SECU-3 Micro
MK ATmega644
Post 26 Apr 2016, 22:03
Re: SECU-3 Micro
Схема уже нарисована. Когда будет готова плата, опубликую.
Пока остановился на такой конфигурации:
  • USB интерфейс без гальванической развязки
  • Вход GAS_V для переключения таблиц
  • Вход концевика карбюратора/ДПДЗ
  • Вход для ДТОЖ (может использоваться для ручного октан-корректора)
  • Вход для ДАД
  • Вход ДПКВ/ДХ
  • 2 слаботочных выхода зажигания (могут быть переназначены для других функций)
  • Светодиод СЕ установлен на плате (можно использовать прозрачный корпус)
  • Схема максимально упрощена
  • Внешний разъем на 12 контактов
Has thanked: 352 times
Been thanked: 474 times
Post 26 Apr 2016, 22:23
Re: SECU-3 Micro
Добавь ещё площадки входа ДТВ, +5В. и общий, чтобы для желающих можно было этот вход использовать в качестве ОК (переменник на корпусе блока).
Post 26 Apr 2016, 23:18
Re: SECU-3 Micro
Переменник на корпусе блока это интересная идея ) Добавить всего один резистор и конденсатор.
Post 27 Apr 2016, 06:06
Re: SECU-3 Micro
ДТВ добавить это хорошо. Схему для ознакомления желательно. Попробовать в ЛАЙ нарисовать, многие пользуются.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 27 Apr 2016, 10:49
Re: SECU-3 Micro
может, для упрощения девайса вообще отказатся от юсб? вывести наружу ттл сигналы, подключатся - кабелем от ГБО например.
Post 27 Apr 2016, 12:20
Re: SECU-3 Micro
кумыч wrote:может, для упрощения девайса вообще отказатся от юсб? вывести наружу ттл сигналы, подключатся - кабелем от ГБО например.
Была такая мысль, но мне кажетя, что это не очень удобно. Мало у кого есть такой кабель, а если его специально покупать, то его стоимость будет не меньше чем стоимость CP2102, SP0503 и разъема.
