SECU-3 Micro
- Your CAR: ЗАЗ 968М МЕМЗ 968
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 5 times
Re: SECU-3 Micro
Контроллер Secu-3 Micro работает для управления форсункой для монобензина и моногаза (Форсунка Hana 2001 Single). пока все на стенде, двигатель запускается, виды топлива переключаются, есть самодельные блоки.
Я не вы и вы не Я.
- Arman
- Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 160 times
Re: SECU-3 Micro
Очень интересно. Можно поподробней?GaD wrote:Контроллер Secu-3 Micro работает для управления форсункой для монобензина и моногаза (Форсунка Hana 2001 Single). пока все на стенде, двигатель запускается, виды топлива переключаются, есть самодельные блоки.
С какими проблемами столкнулись? Как без датчика кислорода рассчитывается время впрыска?
На Secu-3 Micro очень легко можно допаять несколько выходов если есть необходимость, у меня в отчёте есть. Может понадобится.
Re: SECU-3 Micro
Решил приобрести контроллер Secu-3Т но в голове возник вопрос “А что если” и начал изучать документацию на SECU и перечитывать весь форум, вопросов становилось больше, а пан STC наверно устал от разных бессмысленных вопросов которые ему присылают в личку. Так как у меня есть контроллер Secu-3 Micro то на его базе решил получить ответы на свой вопросы.Arman wrote: Очень интересно. Можно поподробней?
Задача, отказаться от трамблера и попробовать наладить работу двигателя на разных видах топлива от одного контроллера с автоматическим переключением по температуре.
Собрал вот такой бутерброд:
Двигатель ЗАЗ 968 1.2л V4 (стенд, без нагрузки)
Контроллер Secu-3 Micro (покупал в 2016 года у STC, сейчас работает на ГАЗ 3302)
Реперный диск 60-2 (самодельный)
Датчик положения коленчатого вала каталожный номер 2112-3847010
Датчик температуры впускного воздуха каталожный номер 96183228
Датчик абсолютного давления каталожный номер 45.3829
Датчик положения дроссельной заслонки каталожный номер 94580175
Датчик температуры двигателя каталожный номер 19.3828
Коммутатор 7-контактний с тахометр каталожный номер 21083-3734910-15
Катушки зажигания каталожный номер 406.3705
Блок управления форсунками самодельный (делался без схемы, по-быстрому, есть замечания в работе)
Моновпрыск volkswagen passat b3 (форсунка 1.2 Ом)
Форсунка газовая Hana 2001 Single (1.3 Ом)
В контроллере входов и выходов не добавлял, использовал то что есть на плате. Так как в прошивке IGN_OUT2 нельзя переназначить в INJ_OUT1 то на плате перерезал дорожку, идущую к 14 ноге и припаял её к 19 ноге. После некоторых танцев с бубнов двигатель начал заводится и работать на холостых оборотах. С таблицами серьезная работа не проводилась так как все это должно будит работать на контроллер Secu-3Т.
На данный момент ведутся токарные работы по двигателю. Все моменты не описывал, их много, так же схема не полная что-то дорисовывалась от руки и пока не переносилось в ПК.
Я не вы и вы не Я.
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Re: SECU-3 Micro
В последних релизах уже можно переназначать IGN_OUT2.
- Arman
Re: SECU-3 Micro
Как установлена газовая форсунка?
У меня были мысли оставить для бензина карбюратор, а для газа приделать форсунку или форсунки в впускной коллектор...
Re: SECU-3 Micro
форсунка стояла как для ГБО 2, до дроссельной заслонки, сейчас делается проставка для пропуска газа ниже дроссельной заслонки. попробовать.Arman wrote:Как установлена газовая форсунка?
Я не вы и вы не Я.
Re: SECU-3 Micro
Я так понял, вы имели в виду предрелизные ПО от 14.09.2018STC wrote:В последних релизах уже можно переназначать IGN_OUT2.
Я не вы и вы не Я.
Re: SECU-3 Micro
Дополнение от 22.11.Arman wrote:Как установлена газовая форсунка?
Установка газовой форсунки под дроссельной заслонкой (точней выход с неё) показал не стабильность работы в подаче газа, в какие-то моменты газа становится много, так как дроссельная заслонка закрыта, а разряжение большое и в момент открытия газовой форсунки с неё газ вытягивается.
Так же неправильно установил ДТВ, он установлен после газовой форсунки и на некоторых режимах работы двигателя ДТВ охлаждается газом (надо переделывать), а на бензине этого не наблюдается.
Пока ведутся настройки, а сообщение для информаций.
Я не вы и вы не Я.
