Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 98 times
Post 30 Jul 2014, 08:46
Re: Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
n1ger wrote:Находил инфу, что ток одного вентиля 14 ампер.
Это параметры для вентиляторов классики.
Для "жужиков" щевроле параметры другие.
http://niva-chevy.narod.ru/4x4/9-183.html
Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более
25А.
Только не понятно, ток для одного или обоих моторов, если учесть что гена стоит 80А.
На форумах встречались замеры тока: Последовательное соединение 7А, параллельное 20А.
r26555 wrote:И все таки подскажите чем ограничен ток (15 А) в блоке ШИМ?
Мощностью дросселя?
И можно ли установить предохранитель на 20 А?
20А можно поставить.
Дроссель не причем, защищены транзисторы от короткого замыкания.
leivfy
Your CAR: ваз 21083
Post 02 Feb 2016, 14:19
установил блок управления вентилятором.
почему при установки галочки "управлять вентилятором используя ШИМ" включается при любой температуре?
Been thanked: 1850 times
Post 02 Feb 2016, 15:45
Опишите как он у Вас подключен?
leivfy
Your CAR: ваз 21083
Post 02 Feb 2016, 17:30
подключен как на сайте один блочок, без реле. по температуре работает на полную при 95 включает 93 отключает (как реле)
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... _14+12.png
прошивка "seku-3t_rev6_dwell"
Post 02 Feb 2016, 20:20
Блок SECU-3T c платой какой ревизии? (или дата заказа). Та прошивка, что Вы указали бля блока SECU-3T самой превой версии. Скорее всего у вас один из новых блоков и вам нужно использовать прошивку в названии которой rev9, а не rev6.
leivfy
Your CAR: ваз 21083
Post 03 Feb 2016, 08:57
дата заказа 2015-12-22 , но в блоке написано rev6u.
попробую рев9.
leivfy
Your CAR: ваз 21083
Post 03 Feb 2016, 13:21
прошивка блока на rev9 помогла, ШИМ работает, благодарен за помощь.
Post 28 Mar 2016, 15:03
komu wrote:п.с. и ещё есть одна пока не разрешимая проблема, установлен мощный вентилятор охлаждения примерно на 60А, и ваш штатный блок в ШИМ режиме выдержал всего полчаса работы и сгорел, собрали мне такой же блок на более мощной элементной базе и тоже блок сгорел, пока работаем по схеме вкл/выкл :( какой же блок нужно собрать чтобы он в ШИМ режиме работал и не горел ?
В блоке вентилятора стоит предохранитель на 20А, скорее всего он сгорел. Чтобы управлять вентилятором на 60A нужно транзисторы и диод поставить на радиаторы. Кроме этого нужно вместо штатного диода (30CTQ100), который только на 30А установить диод на 60А.
Deltinos
Your CAR: Лада-2107 1,5
Post 10 Sep 2016, 18:34
Добрый день! Собираюсь заказывать главный блок, блок управления вентилятором, и т.д. В перспективе планируется таки два вентилятора. Вместо диода 30CTQ100 на скорую руку нашел только 63CTQ100, который не так просто и достать. Может на примете есть другие варианты?
И по поводу радиаторов - в штатный корпус они, я так думаю, не влезут? Т.е. тут надо брать плату, и уже в каком-то другом корпусе собирать с учетом размещения радиаторов?
UPD!
Вопрос по индуктивности - на какой ток она должна быть рассчитана? И 3,3 или 4,7?
Post 10 Sep 2016, 20:10
Лучше взять металлический корпус и в него поставить плату. Транзисторы и диод прикрутить на корпус.
Индуктивность любая подойдет. Просто чем меньше индуктивность, тем шире спектр помех и энергия помех, которые будут проникать в бортовую сеть. Ток индуктивности такой же как и у вентилятора.
