Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Been thanked: 1899 times
Post 28 Jul 2014, 16:43
Re: Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Должен выдержать.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 28 Jul 2014, 17:57
Какая мощность одного вентилятора?
Renault Laguna 2.0 i.e.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 28 Jul 2014, 19:58
r26555 wrote:Ребята подскажите ..
Разбираюсь сейчас с проводкой....ставлю secu на 2106
я на своей 2106 установил вентиляторы радиатора от шеви нивы
там сдвоеные вентиляторы...
к блоку управления ШИМ вентилятором планирую подключать только один их вентиляторов...
в блоке стоит предохранитель на 15А
и вот вопрос выдержит ли этот блок один вентилятор шевика?
У меня сейчас такой винтель подключен через предохранитель штатный на 16А он держит но греется...
Посоветуйте как быть....
То что греется если не сильно то это не страшно. Попробуйте проверить контакты.
Замерьте сколько А потребляет вентиляторы. на пуске и вовремя работы.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
r26555
Post 29 Jul 2014, 05:59
Мощность шеви вентилятора в интернете не нашел....
Большой ток мерить нечем, могу только до 10А прибором...
В интернете нашел мужик мерял оссцилом у него получилось пуск одного вентилятора где-то 50 А, рабочий ~20 А...
Но я говорю у меня штатный 2106 предохранитель на 16 А его выдерживает, но сильно греется, да там еще и контакты плохо сделаны на штатных предохранителях...
Но транзисторы 4905 то в ШИМ регуляторе мощные...тогда почему ток ограничен 15 А предохранителем?
Или дроссель больше не выдержит?
А можно в нем заменить предохранитель на 20 А если дроссель выдерживает....?
pandex
Post 29 Jul 2014, 07:39
r26555 wrote:Мощность шеви вентилятора в интернете не нашел....
Попробуй замерить 10А мультиметром.
У меня вентилятор от нексии стоит на пуске он потребляет 15 ампер мой китайский мультиметр показал эти цифры он до 20 даже показывает. потом не видит.
а в рабочем режиме он показывает 4-5 А думаю врятли твой вентилятор будет потреблять больше 10-15 А в рабочем режиме.
А штатные предохранители на 2106 и в правду ещё та ерунда вечно сними проблемы и контакты там просто ужасно сделаны. Могу вам предложить вместо штатного предохранителя поставить коробочку внутри с нормальным предохранителем от иномарок. Я уже давно себе так переделал ответственные приборы. Такие коробочки продают в авто магазинах вы их могли видеть на магнитолах на автосигнализациях, очень удобная вещь и не один контакт у меня ещё не разу не где не грелся, пару раз было что коротнул случайно проводом на массу тут же сгорал предохранитель.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 29 Jul 2014, 12:35
Еще не стоит, я думаю, забывать, что при использовании плавного пуска не будет скачков тока, которые в штатной системе возникают при включении вертушки сразу на полную мощность.
И лично у меня со времен установки блока управления вентилятором он еще ни разу больше 50-60% но включился - стабильно крутится на минимуме, иногда чуть ускоряясь.
r26555
Post 29 Jul 2014, 12:52
да предохранители переделаю перед установкой секу....поставлю блок от ГАЗ 3110....
и про броски тока тоже думал что это не реле и резких бросков тока быть недолжно
единственное может зимой ....да еще и когда снег на пропеллер налетит....у меня то они с переди стоят а не за радиатором....тоже не известно как там оно будет...
ну да ладно попробую пока как есть с 15 А предохранителем а там видно будет....
pandex
Post 29 Jul 2014, 13:04
r26555 wrote:да предохранители переделаю перед установкой секу....поставлю блок от ГАЗ 3110....
Зимой вентелятор работает уж очень редко редко у кстатти тоже стоит перед радиатором и снегом не забивалс яне разу, так как тепло от радиатора греет его не плохо снег тает сразу.
r26555
Post 30 Jul 2014, 05:45
И все таки подскажите чем ограничен ток (15 А) в блоке ШИМ?
Мощностью дросселя?
И можно ли установить предохранитель на 20 А?
Been thanked: 62 times
Post 30 Jul 2014, 06:43
Находил инфу, что ток одного вентиля 14 ампер. Естественно что 15 ампер тебе хватит за глаза. Потому что исключены случаи бросков тока. Нагрузка равномерная нарастающая, бросков нагрузки нет, резкий пуск и останов двигателя тоже исключены. На случай клинов двигателя вентилятора - пусть лучше предохранитель сгорит, чем блок вентилятора.
Users browsing this forum: caleb and 3 guests
