Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Has thanked: 132 times
Post 18 Jun 2014, 11:55
Re: Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
не ну я ж собрался на 644й мигрировать вот и привожу плату к последней схеме :lol:
дело в том, шо с транзистором оно молчало как рыба об лед, скорей всего надо было притянуть резюком к +12 по выходу.
но тут другая заковыка, я ща уехал уже неделю почти с дому и с собой токо топор(паяло :D ) и комовский шнурок. транзюк назад вернуть не смогу по человечески и прошу сварганить не смогу по быстрому (ГЦЦ не доверяю).
есть возможность собрать мне подправленную и собраную ИАРом с последнего релиза с такими опциями?:
  Code:
CFLAGS += -DREALTIME_TABLES -DSECU3T -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DFUEL_PUMP
CFLAGS += -DSM_CONTROL -DDWELL_CONTROL
CFLAGS += -DBL_BAUD_RATE=9600
CFLAGS += -DLITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT -DENABLE_BIT_DEFINITIONS
опций минимум, бо не хочу шоп в проце лишнее болталось.
Been thanked: 1918 times
Post 18 Jun 2014, 12:13
Держи.
secu3app_dimonfish.7z
(36.52 KiB) Downloaded 101 times
Post 18 Jun 2014, 12:48
Леш, ты как всегда - молодец!
Спасибище!
ща затестю.
Post 18 Jun 2014, 13:41
тоже самое :-(
Post 18 Jun 2014, 13:43
мега 32 если что
Post 18 Jun 2014, 14:17
Извини, забыл код поменять. Проверяй теперь.
secu-3_app_m32_dimonfish.a90.7z
(23.48 KiB) Downloaded 91 times
Post 18 Jun 2014, 15:50
ай да STC, ай да кудесник! :D
все работает как надо. подключение произвел через 5и контактное реле, которым управляет штатный датчик радиатора. вмешательство в штатную проводку потребовалось минимум, дотянуть один лишь провод от датчика в салон до релюхи (2 контакт на массу).
СПАСИБО!!!
всё-таки когда-то давно я не ошибся выборе МПСЗ, так держать :!: молодцы!
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 09 Jul 2014, 13:40
В файле ventilator.c :
  Code:
 #define COOLINGFAN_TURNON() CLEARBIT(PORTD, PD7)
#define COOLINGFAN_TURNOFF() SETBIT(PORTD, PD7)
Разве там не должно быть IOCFG_SET(IOP_ECF, ***) ?
Post 09 Jul 2014, 14:56
По логике должно быть, но так сделано специально потому что там критическое приерывание, а на выполнение IOCFG_SET(IOP_ECF, ***) требуется значительно больше тактов.
r26555
Post 28 Jul 2014, 15:07
Ребята подскажите ..
Разбираюсь сейчас с проводкой....ставлю secu на 2106
я на своей 2106 установил вентиляторы радиатора от шеви нивы
там сдвоеные вентиляторы...
к блоку управления ШИМ вентилятором планирую подключать только один их вентиляторов...
в блоке стоит предохранитель на 15А
и вот вопрос выдержит ли этот блок один вентилятор шевика?
У меня сейчас такой винтель подключен через предохранитель штатный на 16А он держит но греется...
Посоветуйте как быть....
