Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Has thanked: 399 times
Post 14 Jun 2014, 09:58
Re: Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
pandex wrote:В общем нужна 1 медленая и вторая быстра я скорость.
Вторая скорость в принцепе уже есть включается она при 95 градусах,
Первая скорость у них получается с сопротивлением через резистор который стоит 2$ и их валом на разборках.
Можно это реализовать без дописания программы.
1 скорость выбираешь температуру в менеджере и через реле с сопротивлением будет работать вентилятор от SEKU.
2 скорость будет от штатного термостата, что находится в радиаторе.
У меня этот термостат в радиаторе срабатывает после 95 градусов, а до этой температуры работает ШИМ.
Post 14 Jun 2014, 10:24
Лучше-бы частоту ШИМ уменьшить, у тебя писк так и остался. Приезжал Славка1977 у него шим стоит отдельным блоком так писк то-же есть.
Been thanked: 1905 times
Post 14 Jun 2014, 10:32
Попробуем уменьшить позже (точнее я сделаю опцию и можно будет выбирать из менеджера низкая/высокая частота или опцией компиляции). Но это уже после того как несколько машин начнут ездить на впрыске (1-2 месяца).
Post 14 Jun 2014, 13:12
Ну это подождём, впрыск пока главнее. А можно что-бы в менеджере можно было изменять частоту ШИМ.
Post 14 Jun 2014, 13:49
Если и можно будет, то только выбирать между 2-мя значениями, например 5кГц и 20Гц. Но скорее всего будет опция компиляции, так как там это сделано в прерываниях и нежелательно лишние проверки делать.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 15 Jun 2014, 19:05
да я именно так и планировал сделать, alvikagal спасибо очень дельный совет ты как всегда молодец)
Но к сожелению не так давно заменил радиатор так как старой подтекать начил, заменили на новый но он зараза без отверстия под датчик((
крутил вертел не куда датчик засунуть
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 16 Jun 2014, 04:23
у меня датчик стоит в тройнике что с блока в верху. Сам датчик делал, тройник потом просверлил, резьбу нарезал и всё. Там у меня температура самая большая.
Has thanked: 132 times
Post 18 Jun 2014, 09:30
Чет у меня теперь лыжи не едут с вентилятором :D
по порядку. плата рев6, мосфет FL014 снял, поставил вместо него перемычку, те схема такая: PD7 (без подтяжки на +5) через резистор 1к на базу BC817, эмитер на ГНД, коллектор через 1к подтянут к +12, ну и диод по выходу подтянут на +12. Схема БУ последняя (с 3мя транзюками перед мосфетами).
пищит понятно... :D
но как уже описывалось работает "наоборот" от максимума к минимуму оборотов , а если снять галку "использовать ШИМ" то логика работы по 2м температурам полностью правильная. установка инверсии по выходу не спасает.
прошивка с последнего релиза.
шо куда копнуть?
Post 18 Jun 2014, 10:35
шо куда копнуть?
Потому что ничего не надо было делать :) В прошивке все предусмотрено, для 6 ревизии там инверсия. Поэтому или верни назад транзистор или подправь прошивку, так как инверсия в режиме ШИМ не действует (установка галочки инверсии ничего не даст).
Post 18 Jun 2014, 10:39
Если подправлять в коде, то сделать для REV6 так же как и для REV9. Вот фрагмент кода (ventilator.c), который нужно подправить:
  Code:
#ifdef REV9_BOARD
 #define COOLINGFAN_TURNON()  CLEARBIT(PORTD, PD7)
 #define COOLINGFAN_TURNOFF() SETBIT(PORTD, PD7)
#else //REV6
 #define COOLINGFAN_TURNON()  SETBIT(PORTD, PD7)
 #define COOLINGFAN_TURNOFF() CLEARBIT(PORTD, PD7)
#endif
