Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Has thanked: 398 times
Post 21 May 2014, 21:34
Re: Вентилятор охлаждения и ШИМ SECU-3
Да, мотор пищит. Схема эта -
Сначала подключил без дросселя и конденсатора, но позже поставил дроссель, что нашёл (в 2 ряда намотано проводом 1мм. и длиной около 20мм.) и конденсатор 3300мкф. Писк остался прежним.
Может это вентиляторы такие, а может и дроссель не походящий. Померять индуктивность не могу.
Been thanked: 1901 times
Post 21 May 2014, 21:53
Не помогло бы по определению, так как тот дроссель стоит по питанию и предназначен для ослабления помех, которые могут проникнуть в бортовую сеть. Попробуй поставить LC цепочку как я описал выше, но результят я не гарантирую.
Post 21 May 2014, 22:29
По этой же причине снял ранее установленный СМЕРЧ-7, но там частота вроде 8кГц. (точно не помню) и её было слышно даже в радио. В этот раз радио не ловит.
Насчёт LC фильтров даже не представляю пока даже как подобрать.
Почитаю об этом.
Меньшая частота (100 - 200Гц.) наверно будет щелчки выдавать?
Короче карлсон получается как динамик работает. :D Музон можно через него слушать. :)
Post 21 May 2014, 23:42
Попробуй просто такую же индуктивность и конденсатор.
Post 22 May 2014, 04:17
А что если на выходе поставить диод а параллельно двигателю конденсатор. Диод сделает развязку с блоком а конденсатор сгладит ШИМ.
Post 22 May 2014, 12:43
LVS, Не получится (в лучшем случае станет еще хуже), так как ток в обмотке двигателя будет прерываться. Тем, кто не совсем понимает что происходит, советую обратить внмание на следующую схему:
donec
Post 22 May 2014, 16:10
Частоту нужно выбирать в зависимости от того, что хочешь получить, если реальное понижение потребляемого тока вентилятором - то частота должна быть довольно большая, чтобы за время открытого состояния транзистора ток в вентиляторе был максимальным только при ШИМ 100%, но в этом случае больше нагрев транзистора будет (чаще переключения)и частота будет килогерц под 70-100 (проверять нужно), а если для того чтоб просто регулировать скорость вращения вентилятора, то достаточно и 9Гц (минимум сколько проверял, сейчас применяется 18Гц). Максимум проверял примерно при 5кГц, при 20% ШИМ ток все равно достигает максимума за время открытия транзистора, поэтому смысла делать ШИМ в звуковом диапазоне нету.
Post 22 May 2014, 17:31
Если на низкой частоте будет нормально работать, то это даже проще, так как программный ШИМ не будет нагружать МК. Потом можно будет поэксперементировать.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 13 Jun 2014, 09:50
Всем доброго дня, управление ШИМ это конечно очень умная и нужная вещь. Но к сожалению не имею возможности её сейчас заказать.
А на улице жара ужас на дороге на солнце в пробках в саллоне температура бывает доходит до +50. и вентелятор работает почти постояно но есть такие моменты когда нужно что б он работал в пол мощи например когда не спеша едиш по городу или по району.
В общем нужна 1 медленая и вторая быстра я скорость.
Вторая скорость в принцепе уже есть включается она при 95 градусах,
Но очень не хватает первой скорости когда когда температра в районе 90-92 градусов. самая идеальная температура для моего двигателя. хотелось бы чтоб секу научился её поддерживать.
Я предлогаю дописать в секу точно такой же алгоритм как и для включение первой скорости. и назначить на свободные выходы в секу например ADD_1 или любой другой.
то есть влючение вентелятора при 93-90 на малой скорости
и уже действующий алгоритм включения вентелятора на максимальной скорости при 95-93
Так реализовано на нексиях, хотелось бы у себя так реализовать. Первая скорость у них получается с сопротивлением через резистор который стоит 2$ и их валом на разборках.
Осталось только дописать алгоритм STC очень прошу допиши пожалуйста. и добавь в менеджер. Очень нужно а то уже 2 раза кипел. а жара с каждым днем сильнее и сильнее.
Думаю очень многим будет интересен этот вариант.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 132 times
Post 13 Jun 2014, 20:30
pandex wrote:Осталось только дописать алгоритм STC очень прошу допиши пожалуйста. и добавь в менеджер.
STC сейчас вплотную занят впрыском. Этим заниматься не будет (по крайней мере в ближайшее время точно). т.к. там работы больше чем стоимость блока управления скоростью вентилятора.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests
